Дополнительный радиатор АКПП
Valar Morghulis, Тогда езжай и не парься.
РАВОН, Comfort+ АТ
Valar Morghulis, я ездил в Волгоград в июне 16 года. Жара доходила до +39. Скорость 110, на обгонах до 160. Доп.радиатора у меня нет. 6 -я передача не вылетала. Вообщем не парься.:)
Стерля, Если не вылетает 6-я передача это еще не значит что АКПП работает в нормальном температурном режиме.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
а может и вовсе нет
Были, но редкость большая пока.
Добавлено через 33 секунды
Согласен.
Добавлено через 37 секунд
Тоже согласен. )))
С обещаной статистикой вышел косяк, на торке не подключился в запись датчик температуры АКПП.
Проверять было некогда, т.к. и так великая запарка вышла. Я ж в тот день выезда ещё и магнитолу менял...)))
Но скоро поеду на дачу, вот там и сниму, так что на этой неделе данных не будет. К сожалению.
Добавлено через 11 минут
Как бы извиняйте...
Mixali4
Почитай описание термостата
Они все схожей конструкции. Из описания этого 3-е фото, где стопорное кольцо черное, мой потёк там.
Конструкция весьма похожа на мой поломатый.
Добавлено через 12 минут
Самый прикол то в чём? В том что проявилась неисправность - которой я вообще не ожидал от термостата.
Он не заклинил на одном из кругов или где то между... Он не стал срабатывать на не задуманых температурах, он не потёк на штуцерах. Он отьездил не один день и не одну сотню км.
Он просто сам по себе потёк там где я этого вообще не ожидал. Без каких либо предпосылок.
А обнаружилась течь по чистой случайности.
Т.е. в дальней дороге я об этом мог бы и не узнать до самого кирдыка АКПП.
Т.к. коробка никак не сообщала о своём печальном состоянии уж примерно до половины полного обьёма масла практичеки ничем.
Я не пугаю, я предупреждаю на внимательность. )))
Механик, Механик, а цена вопроса под ключ у Вас какая, если поставить радиатор??? (все запчасти и работы Ваши).
Надо понимать, в каком варианте вы хотите всё сделать, от этого будет зависеть окончательная цена.:)
Механик, Михали 4 почем сделали??? (Если не секрет)
Mixali4
Mixali4, Норм. Цена вопроса под ключ???
