Дополнительный радиатор АКПП
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
от Мск до Джубги с какой скоростью ехал
разрешенка + 10 - 15 км.ч . Самое быстрое - первый платник от Москвы.
В Адыгее лупанул, там тогда и камер не было. Но там я как бэ нарушил )))
Ну и ещё кое где, приехал без штрафов. Что и было целью... )))
Максималку могу в личку озвучить. Но это сомнительный подвиг )))
Не надо к этому стремиться )))
Mixali4, Максималка у меня на платнике до Михнево была 160, потом я не стал жечь соленоиды, и решил поубавить. А когда Торк настроил, то понял что 160 это был критический предел на этом авто, и больше такого не повторится)))
Устанавливали на очередную Джентру дополнительный радиатор АКПП. Было предложено клиенту установить термостат и дополнительный теплообменник. Термостат открывает циркуляцию жидкости через радиатор АКПП при температуре 75-80гр, теплообменник помогает быстрее прогреть АКПП до рабочей температуры особенно в холодное время года. При открытии термостата АКПП, циркуляция через теплообменник прекращается.
Теплообменник подключён последовательно после печки в систему охлаждения, что бы не снижать её эффективность. Для термостата и теплообменника изготовили кронштейны. Теплообменник установили ближе к печке, что бы сократить длину толстых шлангов с антифризом.
Так же установили 8 секционный радиатор АКПП. Штатные шланги оставлены не тронутыми, их не резали, что бы при желании была возможность вернутся к штатному варианту.
Механик, во сколько обойдётся такое под ключ?
Технологично, зачёт. Наивный вопрос: а артикулов З/Ч случаем нет? В частности интересен артикул термостата и теплообменника.
P.S. Улыбнула ненавязчивая скрытая реклама.;)
Интересно, насколько расход снизится.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Цена вопроса интересна. У нашей акпп есть проблемы с перегревом?есть реальные случаи выхода из строя акпп?второй карлосон не порешит частично эту проблему?
Вангую: не изменится вовсе.
Наверное, да. Прогреваться быстрее не будет. Вообще интересно, нужен ли вообще теплообменник для нагрева. Если тачку прогревать - то нужен, а если нет - то надо смотреть на баланс вреда от охлаждения (пока движок не прогреется) и прогрева после прогрева СО двигателя.
