[AT] элегант пятилетней выдержки
Дорогие товарищи! Уприте старика лбом в факт. Взялся менять пыльник заднего тормозного цилиндра. Куски старого - не вынимаются! Поршень мешает. Глубже не утапливается . Новый пыльник не установить Это что же , разгерметизировать тормозную систему? Снимать суппорт? Выдавливать поршень? Последнюю такую работу делал на Жигулях. Дальше - машины баловали. ОЧЕНЬ СРОЧНО! Завтра в Питер. А - не на чем ..
Пережать тормозной шланг, снять суппорт, отдать спецу, который за 1000-1500 переберет, поставить на место.
Долить тормозухи, снять зажим, прокачать тормоза.
Это самый верный путь в Вашем случае.
Громадное спасибо!! Смогу все сам.
Новый пыльник есть. Тут вопрос - правда ли пыльник не меняется без выдавливания поршня?? Это так? И большое спасибо за скорый отзыв!
Блин, если опыта нет, хоть посмотреть стоит, что люди пишут. Во-первых, сам поршень сто пудов ржавый, во-вторых там пыльник надевается непросто.
Лучше неделю со старым пыльником поездить, чем с криво собранным.
Смотрел что люди пишут. Хотелось малой кровью. Спасибо за скорый отзыв и направление . Поршень работает. Смазка касторовым маслом. Не клинит. (Опыт ещё от жигуей) Вам спасибо!!
Разбирал суппорт
Чтоб поменять пыльник нужно выдавить поршень.
Собирается обратно легко.
Поставить пыльник не вынимая поршень практически не реально, порвёте
Ничего страшного в разгерметизации системы.
Открутить шланг и заглушить его.
После переборки прокачать только снимавшийся суппорт.
Неоднократно так делал
С фига ли он ржавый поршень то?
Ржавый будет колодец суппорта в месте между канавками под пыльник и уплотнительное кольцо.
Вот это надо вычистить обязательно чтоб поршень не клинил
Ничего без пыльника не случится страшного
Но потом надо будет перебрать
У меня машина ни дня не стоит, и то заклинивший поршень был ржавый. А на машине, на которой из-за простоев сгнил генератор? Вероятность высокая.
Как экстренный метод можно разомкнуть шланг над суппортом вставить обрезок гвоздя 80ки,и в счастливый путь.Шланг обратно закрутить не забыть.
Разбирал суппорт
Поверь каждую недель ремонтируем суппорта на машинах, и ржавых поршней предостаточно. Ставим всегда новый поршень с новой манжетой и пыльником с смазкой из комплекта. Посадочные места очищаем от грязи и ржавчины, особенно уделяем внимание канавкам под пыльник и манжету.
Разбирал суппорт
Воооот!! Ваше бы сообщение три дня назад , когда сняв заднее колесо думал в полчаса уложиться. За почти 30 лет на 4 прошлых иномарках не приходилось пыльники менять. На наших не помню. Значит было очень просто. Никуда не попал. Бронь отменил . Значит - не моя была дорога. Подобное было меньше месяца назад. При выезде в Богучар на первой заправке - вонь резины от колеса. Диск горячий. Заклинившая направляющая. Сокрушённый , в расстройстве "На щите" обратно. И на обратном пути подклинивание пропало. Само. Вечером ремонт .Утром выезд. Поездка прошла замечательно. А считаю себя не суеверным... Ладно. Дальше без лирики.
