Глушение ЕГР
все правильно, охлаждаются, но до температуры атмосферного им все равно далеко. так для справки ехал и ради интереса вывел температуру катализатора через ельм, и представь сколько показывала? в рабочем режиме 750-850 гр а при разгоне уходила за 900
Я когда китайским пирометром баловался, то даже зимой, на только что прогревшемся движке корпус катколлектора имел температуру в верхней части около 300гр, а в нижней части около 200гр. И это наружный корпус и на ХХ да ещё и при открытом капоте при минусовой температуре за бортом. Так что я охотно тебе верю.
ну проходит эти 900 градусов по каналу температура которого тоже не маленькая (сотка) и сколько он в итоге будет на впуске?
Канал длиннющий, думаю до тех же 100гр +/- и остывает.
по поводу температуры тоже все верно но только снижение температуры происходит не за счет более холодного или теплого воздуха поступающего во впуск=)(в любом случае 90-95 % АВ), а за счет снижения итоговой пиковой температуры горения, что снижает в разы образования оксидов азота.
Это я всё знаю, просто мы то изначально спорили на счёт того, на сколько ОГ из EGR горячее картерных газов.
да кстати по поводу спора правильно - не правильно. имхо коррекция работы егр идет все же по ДК, как изначально и предположили.
Так всё же ИМХО или есть подтверждённые данные?
Я когда китайским пирометром баловался, то даже зимой, на только что e движке корпус катколлектора имел температуру в верхней части около 300гр, а в нижней части около 200гр. И это наружный корпус и на ХХ да ещё и при открытом капоте при минусовой температуре за бортом. Так что я охотно тебе верю.
Вот что пишут в Мурзилке по диагностике, косвенно указывая что основная корректировка смеси идёт через него
Что конкретно полезного дает глушение клапана EGR? Никаких преимуществ, кроме повышенного образования вредных примесей я в этой операции не вижу. Люди по 400 тысяч км на стоковой Джентре уже намотали без всякого глушения и чистки дросселя. Мне кажется фигней вы страдаете.
Как минимум меньше засераться впускной будет, я думаю такая картина сейчас по всему впускному.
Плюс теоритически чуть меньше расход и чуть больше снимаемая мощность.
corvus7, в данном случае засирание из-за вентиляции картера, а от EGR там совсем чуток летит, к тому же летит уже за заслонкой сразу во впускной коллектор
Heracle, если EGR исправен, то влияние минимальное, скажем так, что ощутить его практически невозможно
TRANSIT
Заглушка должна быть без отверстий?
Или такая-
Или без разницы??)
Не соглашусь, у меня до отключения системы EGR ДУ за 22т.км. засрало прилично, а после отключения стало засирать гораздо медленнее, да и налёт легко удаляется очистителем карбюратора без механических воздействий. Так что разница есть.
То то и оно, что от EGR страдает не только ДУ, но и твин-порт и система изменения геометрии впускного коллектора.
