Гудит насос ГУР
Vit@lezzz
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Если внимательно посмотреть, то на родном и подменном размер d1 означает не одно и тоже)
Это я видел,вот и по этой причине тоже вопрос задал. Т.к. грани этих "черточек" могут не совпадать,а когда она в руках можно без сомнений померить и определить размер.
Причиной гула часто является опорный подшипник.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Менял я этот подшипник. Состояние скажу не особо радует
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Менял я недавно жидкость ГУРа...
Потемнела она, да и уходит немного через рейку, долевал по 50 грамм на каждые 10000км
Вроде всё сделал, прокачал так, как в первый раз менял.
Завожу, а тут рёв такой, как у годзилы.
Давай снова прокачивать, заметил что подсасывает воздух через рейку, думаю хана, приехал... Придётся ремень резать и искать где рейку ремонтировать или менять.
Но перед этим решил ещё попробовать выгнать этот воздух, так как жидкость то не уходила, рулём вертели часа 2-2,5. Благо жена с тёщей помогали :)
В итоге победили, насос ГУРа перестал реветь как сумасшедший.
Проехал 30 км, начал снова подвывать, остановился, заглушил машину, подождал пару минут, завёл снова тишина...
Неделю езжу, стало даже потише чем было, жидкость не уходит.
Какое масло залили?
Мы его тут в мкпп льем))))
Масло при работе без пузырьков?
Проблема ещё осталась?
