Клапан EGR
  • Автор темы Jet
  • Дата начала
SapientI_SAT
Moscow
RTFM, потом пишите.
Момент одинаковый, это влияние евро5 против евро2
Не устал RTFM писать? Момент - это не только цифра МКМ. Это также его распределение по оборотам. У моновпрыска МКМ на оборотах 3000 или даже меньше. У наверняка полка гораздо шире. Даже моновпрыском не испортить ощутимую разницу в объеме.
Если ты сделаешь на Джентре E2(с помощью прошивки) - он не поедет так же, как пассат.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Но есть заслонки, отключающие вторые впускные клапана на каждом цилиндре на малых оборотах и малой нагрузке.
вроде все клапана одинаково распредвалами открываются. какие заслонки?, как отключают?
SapientI_SAT
Moscow
Прошивка это не только отключение всякого ненужного, но и изменение карты впрыска, что вполне может дать больший момент внизу. И дело не в моновпрыске, а в распредвале, Ауди 80 с точно таким же движком, но с верхним распредвале, пассат реально начинает умирать на 5000, Ауди до 6500 тянет на ура. Но! Всегда есть но, я понимаю, что без низового распредвала я не получу максимум момента на 2500 как на пассате, но хотя бы 3200 уже будет лучше. Как то так.
Прошивка - это в подавляющем большинстве случаев изменение впрыска и зажигания. А все остальное факультативно. Естественно, в первую очередь поднимает низы. Но она не может заменить 0.3л физического объема.
SapientI_SAT
Moscow
Объём ни при чём, момент важен! Момент у нас 141 против 145, кпп похожи по числам. Тяга должна быть не хуже, тем более, что главная пара у нас короче.
А откуда момент берется? Проще всего он добавляется объемом. Второй способ - увеличить наполнение цилиндров, проще всего наддувом. А всякими мелкими ухищрениями много не добавить.
SapientI_SAT
Moscow
Я же писал, момент у нас одинаковый.
А вообще это для другой темы.
Тут про ЕГР.
Я для себя вывод сделал - был бы трёх контактный отключил бы не задумываясь, проблема в том, что у нас он с датчиком, отключить можно только через мозги. Ну а там прямая дорога в тему о прошивка.
Не забывай, что это паспортный момент, сферический в вакууме. При каких условиях его намерили - одним китайцам известно.
Да, и еще - регулировка клапанов. Ее может не быть.
Это максимальный момент. Вещь важная, но "в отрыве от производства" не дает полноты картины. Вот у киа-хундаев есть турбо 1.0л TCi 106 лысых и 137Нм. Максимальный момент меньше чем у джентры/пассата, но ехать будет веселее. Потому что максимальный момент будет не где-то на горбе в районе 3800 об/мин, а ровной полкой от 1 600 до 3 500.
