Клапан EGR
  • Автор темы Jet
  • Дата начала
ddmit
Казахстан
джентра мт
Отключить EGR, отключить второй ДК, снять заслонки с впускного коллектора, прошить ЭБУ и.... РАКЕТА ! :D
Как в том анегдоте. Разгон на автомате: 1я!!! 2Я!!! 3Я!!! Р-ракета!!!.
Всегда после разборки-сборки лишние детали остаются!!!:D
Заслонки вроде еще не доставали!!! Ты надоумил!!! :D
А ЕГР-зло!!! И хочется зла по меньше!!!
big-town
Заволжск
Убеждать кого то в чем либо бесполезное занятие, если человек не согласился с тобой сразу думаю что убедить не удасться. Как есть сторонники глушения так есть и противники. Тогда подкину вам интересный факт, ЕГР работает на прогретом топливе от 400-4000 оборотов при этом поправка по УОЗ (только по ЕГР) составляем 14гр. 14гр - это очень дохрена! Вы представляете насколько смесь приходится раньше поджигать, иначе говоря насколько плохо (долго) она горит? Выводы делайте сами.
SapientI_SAT
Moscow
Установив низовые валы, мотор хуже будет раскручиваться после 4т\об\мин.
Добавлено через 27 минут
По заслонкам в впускном коллекторе; изменяется не длина а площадь канала при открытии заслонок на вторую пару клапанов каждого цилиндра. Управление открытием данными заслонками включается на средних оборотах. При закрытых заслонках и уменьшении сечения возрастает скорость потока, но площадь канала меньше. Так же не забываем что форсунка льёт в оба канала на каждый цилиндр в равных долях, но одна пара закрыта до средних оборотов, что не лучшим образом влияет на смесе образование. Цель всей конструкции снизить выбросы в атмосферу, но при этом система имеет и недостатки.
Ну я крайне редко езжу больше 120, мне не актуально.
То есть двигатель я кручу не более 4000, больше только при длинных обгонах и это меня собственно и расстраивает. На прошивка уже договорился.
За разъяснения по поводу впуска СПС, но хотелось бы увидеть руками ;-)
DED53
Романово Алтай
лада Веста
ребята, а зачем все эти мудрости? у вас что , мотор как то не так работает? или вам делать нечего? у меня скоро 100 000 км, и ни куда не лезу, ничего работать не мешает!!!
Чесундра рук неизлечимое заболевание. Сам этим болен. Вот лежит у меня диодная лента 70см, гляжу на нее и думаю: "где бы еще подсветку замутить?" При этом друг прекрасно ездит на прульке, у которой даже салонный свет давно не горит, про багажник с бардачком молчу.
Ser_Gun
у меня нексия отходила 170 тысяч. Из них- 160 - на газу. Никуда не лазил, ничего не делал. ЕГР не глушил.
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Ан нет. Определённые почесывания (рук) в связи с отсутствием других проблем по эксплуатации присутствуют. Иногда (очень иногда) при ускорениях причём не всегда связанных с обгоном, наблюдаются затыки. Причём как при 2600 rpm так и при 4300 rpm. Выявить закономерность не удаётся. Отката по УОЗ нет. Просто тупняк на секунду или доли секунды и все. Так вот и интересно откинуть влияние egr, либо чего другого. Big Town провёл большую работу со своей машинкой (на окте можно ознакомиться) , но в тоже время считает злой угол доп -14 злом. Прикольная тафтология:D. Но по собственному опыту при отключении, отсоединении, рециркуляции растёт расход топлива. Так что разумное вмешательство в кажущееся улучшение работы мотора тоже опыт. Скрю ткни стрелкой на место установки клапана изменения геометрии:scratch: Мож и его нах убрать попробовать.
Погляди мой видос о динамике. У меня хоть и АКПП, но именно на видео я обратил внимание на небольшой провал на первой передаче, как раз около 3000об. У меня есть догадки на этот счет. http://www.youtube.com/watch?v=NA7QG3V_Ic8
