Клапаны
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
По учебнику если мне память не изменяет проверка зазоров на классике раз в 10 ткм.
Так она ездила и ездила))) также проблем не доставляла, за исключением карбуляторва и ржавчины. Первая тачила моя была)))
Продолжаем собирать статистику. Равон R4 АТ пробег 122т.км, машина выпуск 2019г., на газу проехал 90т.км, приехал на регулировку клапанов. Горел чек с ошибками по пропускам воспламенения в цилиндрах. Мотор троил.
Впуск
1 0,06мм
2 0,06мм
3 0,10мм
4 0,10мм
5 0,12мм
6 0,10мм
7 0,10мм
8 0,06мм
Выпуск
1 0,00мм клапан зажат
2 0,12мм
3 0,05мм
4 0,16мм
5 0,12мм
6 0,16мм
7 0,03мм практически на грани отсутствия зазора
8 0,12мм
Как видим, только 1 клапан на впуске с оптимальным зазором, остальные находятся с меньшими зазорами, либо практически зажаты. После регулировки мотор заработал ровно, без пропусков воспламенения.
besand76
В общем, 2.07 был у Виктора в Краснодаре. Клапана отрегулировали. Поменяли только пять толкателей. Список зазоров которые были, прилагаю. Пробег 136000, бензин РН 95.
Помимо регулировки ТЗ, перепрошили на Евро2, с отключением второго ДК. Машина стала поактивнее, но нужно к ней привыкнуть теперь. Посмотреть расход.
Вячеслав 53
Обухово
Равон р4
Прошивка механика, расход должен упасть, было так же, расход на литр упал сразу же, привыкать придётся ,разгон другой получается, много активней имхо!!!
besand76
Да, разгон, конечно, небо и земля)))! Из под жопы практически выскакивает... Даже на четвертой и пятой. Привыкать придется однозначно, особенно с первой на вторую, зачастую рывок получается. Хотя после 270 км пробега после перепрошивки, уже полегче становится.
Ну а если ещё и расход упадет на столько, то вообще будет шикарно!
Рад что вам понравилась наша прошивка Джентра Drive.
besand76
Да, в целом-очень хорошо. Испытания по серпантинам Краснодарского края и Абхазии прошли успешно, тянет хорошо, но в сравнении со стоковой прошивкой более чувствительна к пониженным оборотам- тяги на них маловато, приходится переключаться на пониженную.
Поведение в пробках тоже нравится- раньше на первой не хотела потихоньку катиться, начинала дёргаться, и приходилось переходить на вторую, теперь можно плавно, и мееееедленно, катиться на первой.
Что касается расхода, то не уменьшился- как было, при моем режиме эксплуатации, так и осталось 7,5 - 7,8 литров на сотню. Из Абхазии в планах заехать в Крым посмотрю ещё, может что-то поменяется
Для улучшения тяги, надо как минимум ещё доработать дроссель, а ещё лучше поставить тюнингованные валы.
besand76
Это уже крутовато будет)). Чай не спорткаром владею)), привыкну. Да и по серпантинам не так уж часто приходится ездить.
Всё познаётся в сравнении, и в потребительских качествах.
