Клапаны
Т.е. ты не снимая морды моешь ?
Это временная мера, ну, или два раза в сезон мыть, начиная с первого года эксплуатации. Если бы вы видели, ЧТО образуется в процессе эксплуатации между радиаторами, вы бы прислушались к словам Механика. Мыть радиаторы без снятия - себя не уважать.
Смотря где ездишь. Если под тополями, а потом еще по грязи - то будет шуба, да еще и заколелая.
Продолжаем вести статистику.
Пригоняли Джентру МТ пробег около 124т.км на бензине приехал на регулировку клапанов из Тулы.
Впуск
1 0,10мм
2 0,10мм
3 0,10мм
4 0,12мм
5 0,12мм
6 0,10мм
7 0,10мм
8 0,07мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,28мм
3 0,30мм
4 0,32мм
5 0,32мм
6 0,30мм
7 0,28мм
8 0,26мм
С оптимальным зазором 2 клапана на впуске, и 2 клапана выпуске.
Машины, которые к Вам приезжают не в первый раз, что у них зазорами? Через сколько тысяч км появляется необходимость в повторной регулировке? От чего зависит?
Да с ростом пробега приезжают повторно. И тут во многом зависит на каком топливе эксплуатируется авто. На газу приезжают повторно в среднем через 40-50т.км. На бензине в среднем раз в 100т.км. Во многом так же зависит от качества масла и фильтров, оборотов на каких эксплуатируется автомобиль, качества бензина, расходует масло мотор или нет, и т.д.
Пригоняли R3 МТ пробег 96т.км на газу приехал на регулировку клапанов из Пермь. Двигатель особенно холодный троил.
Впуск
1 0,05мм
2 0,08мм
3 0,09мм
4 0,09мм
5 0,09мм
6 0,09мм
7 0,10мм
8 0,07мм
Выпуск
1 0,00мм клапан зажат!!!
2 0,07мм
3 0,20мм
4 0,10мм
5 0,22мм
6 0,14мм
7 0,22мм
8 0,00мм клапан зажат!!!
С оптимальным зазором нет ни одного клапана ни впуске, ни на выпуске. Два клапана на выпуске были зажаты.
Состояние цепного привода ГРМ при снятой крышке можно оценить?
