Клапаны
Первого владельца уже не спросить, а второй заливал масло Хундай икс тирет топ.
Кстати в таком состоянии толкатели встречал и ранее.
Теоретически оные "подпалины" на толкателях могут быть не только из-за качества масла, но ещё и из-за недостатка масла. Скажи, Максим, по твоему мнению, достаточно ли накидывает масла в зону пары трения "кулачок РВ - толкатель" ? Или же имеет место конструктивный просчёт, из-за которого количества смазки на высоких оборотах уже не хватает?
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
Может и масло щас не пойми что, или льют не по феншую
Если был просчёт в не достаточной смазки, то проблема была повсеместной, а такие случаи хоть и встречаются но не часто.
С одной стороны да. Но с другой стороны среднестатистические водители не держат обороты возле отсечки длительное время.
У меня есть клиенты которые крутят моторы в отсечку, и таких проблем не наблюдается при регулировке клапанов.
Продолжаем собирать статистику.
Кобальт МТ приезжал на регулировку клапанов. Общий пробег 292т.км на газу, предыдущая регулировка была 90 т.км, машина учебная. Не ровная работа мотора, присутствуют пропуски воспламенения.
Впуск
1 0,14
2 0,13
3 0,13
4 0,13
5 0,13
6 0,13
7 0,14
8 0,13
Выпуск
1 0,00 Клапан зажат
2 0,32
3 0,36
4 0,36
5 0,34
6 0,36
7 0,34
8 0,34
Обратите внимание, зажат первый выпускной клапан, в прошлую регулировку, так же был зажат клапан. Большие интервалы между регулировками, привели к уменьшению зазора до минимума, и при открытию клапана, что привело к перегреву тарелки клапана и седла. После регулировки клапанов, мотор заработал не совсем ровно, присутствуют пропуски по первом цилиндре. Владельцу нужно готовится к ремонту двигателя, из за не своевременных интервалов по регулировке клапанов. Экономия приводит к большим затратам на ремонт.
StasMsk
Рекомендации по регулировке 100.000км?
Строго говоря они и с завода отрегулированы на троечку. Так что это никогда не рано.
Но на ста тысячах на бензине очень разумно хотя бы ПРОВЕРИТЬ зазоры. И решать об необходимости их регулировки по результатам проверки. Тем более что для этой работы никакой квалификации не нужно, только набор щупов и новая прокладка крышки, не поддельная. Прокладку тоже на 100 тысячах заменить совсем не вредно, штатная как правило уже дубовая.
Значит всё же качество масла так повлияло.
Достаточно один раз нарваться на палёнку, но думать, что это нормальное масло и упорно катать на нем 15к, как некоторые таксисты делают. Конечно, целиком двигатель с одного раза скорей всего не ляжет, особенно если вторая половина пробега на этой воде придется на лето; но вот такие последствия и останутся.
Вот заказик закончу и планирую в ближайшую неделю - другую зайти на третью по счёту регулировку зазоров. Скоро 150 и первый юбилей у крошки. Надо уделить внимание. Обещать не буду, но в этот раз постараюсь всё за фотографировать.
