Клапаны
Re: клапана
Шлифануть стаканчики болгаркой и ничего покупать не надо
А если у них ТВЧ-закалка поверхности? Снимешь слой до сырого металла, потом сносятся в один миг.
Re: клапана
Ну попробовать на одном стаканчике :) сомневаюсь я про закалку...
в таком случае бы все шейки коленвалов после ремонтнвх проточек снашивались, а они ничего, ходят себе.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Re: клапана
А с задницы стакана что?
Может там точнуть?
Re: клапана
А там ваще просто небольшая пипка которая на шток клапана давит, только она глубоко в стакане...
Юра И
Новокуйбышевск
Daewoo Gentra Comfort Plus MT
Re: клапана
Ну его в болт этот газ,только на наши ведра и Рено логан пойдет.Сколько не смотрю газ на Джентра,почти у всех косяки вылазят
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Re: клапана
Двиг.на газу -да?
134 000 км из них на газе по моему 129 000
Шлифануть стаканчики болгаркой и ничего покупать не надо :D
буду клапан торцевать, самое главное - при разборке все зафиксировать, что бы натяжитель не сдвинулся, а то придется весь двиг. разбирать... у сына "опыт" есть
Re: клапана
У шеек коленвалов совсем другая обработка и конечно на бОльшую глубину, чем может быть здесь. Торцевать клапан гораздо правильнее, там поверхности на трение не работают.
Добавлено через 7 минут
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Re: клапана
всем привет!!! ну что, господа хорошие - началось! пробег 134 000 км стал подтраивать двиг. чек - то потухнет, то погаснет. сегодня решил залезть внутрь двига, для начала проверил зазоры, они ,я вам скажу, оставляют желать лучшего...:( а один клапан(выпускной) просто зажат!!!зазор ёк! продолжение истории читайте (надеюсь) вечером- как я регулировал клапана по "колхозному"...;)
ни фига не получилось - мазохизм откладывается на неопределенное время...
Продолжение: вчера занялся клапанами основательно,сначала делал так:
вроде все получалось как надо пока сын не залез под машину и не увидел, что у меня передний сальник коленвала подтекает( а я думал двиг начал масло кушать). решили без мазохизма раскидать двиг. и все спокойно сделать, тем более сальник у сына был уже подготовлен. сальник Х.З. от мицубиси резиновый(наш какой то пластмассовый),где стоит - не знаю. скинули поддон, лобовую , цепь и т.д.
спокойно, без особой осторожности(цепь перетянется, или на зуб перескочит) все подогнал дрелью с маленьким камешком
ну вот вроде и все... фоток мало - руки по колено в мазуте, да и во время работы некогда...
вдвоем справились за 8 часов(если бы сразу раскидали двиг.- то было бы быстрее). результат превзошел ожидание
да - пробег 135 000 км.
Re: клапана
Восхищаюсь. Я бы не рискнул таким способом регулировать.
DED53, машину на газу эксплуатируете или бензин?
