Клапаны
Re: клапана
все подогнал дрелью с маленьким камешком
Т.е., если я правильно понял, вы шлифанули торцы стержней клапанов абразивным кругом? Чтож, методика вполне имее право на существование, правда вопрос с попаданием абразива в двигатель остаётся открытым...
Я сам по весне думаю скинуть клап. крышку, промерить зазоры, в случае существенных отклонений, переписать зазоры, скинуть валы, уложить толкатели в промаркированные соответствующим образом индивидуальные пакеты и оттащить на завод для перешлифовки. Изготовить спец. оправку для шлифовки. Предварительно закупить один толкатель и сошлифовать с него 0,4-0,5мм (больше и не потребуется) а затем проверить на твёрдомере, твёрдость поверхности на предмет остаточного слоя цементации (упрочнения поверхностного слоя). В случае если оставшийся слой цементации достаточный, считаю данную методику целесообразной. Отчёт с фотами за мной.
Кто мне подскажет артикул любого нашего толкателя, желательно не восстановленного?
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Re: клапана
96852802 в экзисте по 114 руб новый.
Re: клапана
Спасибо Kuper, а то у нас на форуме чёрт ногу сломит, хер чего найдёшь. Пойду расходники к ТО-3 заказывать, закажу ещё и толкатель. Он будет принесён в жертву науке, но, надеюсь, жертва его не будет напрасной.:)
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Re: клапана
По моему это не наука, а промышленный шпионаж- более полезное дело.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Re: клапана
после шлифовки промывал посадочные места толкателей масляно-бензиновой смесью из распылителя, часть абразива вымывалась(поддон ведь снятый), оставшаяся кака дальше фильтра, считаю, не попадет
Добавлено через 11 минут
нет в нашей деревне ни заводов, ни станков шлифовальных. у нас только вил(л)ы и фермы...:D
Re: клапана
Лучше так, согласен. Потом поездить 500-1000км на дешёвой полусинтетике 10W-40 и слить масло с заменой маслофильтра. Я сам, когда в Шуме движок перебирал, иной раз умышленно не менял масло перед ремонтом, после ремонта пробегал ещё немного, что бы вся пыль смылась маслом, и уже потом менял масло и фильтр.
Учитывая обстоятельства, проведённый вами ремонт, это лучшее из того, что можно сделать "на коленке". Тем более, что при шлифовке торцев клапанов не критична некоторая неплоскостность торца по отношению к опорной поверхности толкателя, ведь и толкатель и клапан работают в своих направляющих.
Я им постоянно занимаюсь, причём не только в автосфере. Например, когда прихожу к кому-нибудь в гости, интересуюсь ремонтом квартиры, при этом понравившиеся решения запоминаю и не редко в последствии заимствую при ремонте собственной.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Re: клапана
надо было так и сделать, но лоханулся и залил хорошее масло не подумав...
кстати на фотках видно состояние двига - масло меняю через 18-20 тыс. км
