Клапаны
Re: клапана
вот от кепы :
Шаг толкателей идет 0,02 мм,от 3,12 по 3,88.Вбивал номер с 96852801-по 39,на сайте Автопитер(AUTOPITER).Цена 80 руб. Микрометр не пригодился,все написано внутри толкателя- например 11 332-значит номер 11,а его толщина 3,22мм
Прошу знающих уточнить: какой артикул соответствует необходимой высоте толкателя? А то я что-то никак не врублюсь.
Это уже не то...
Вот настоящая Труэно:
Чёт у меня картинка не открывается.:hz:
ddmit
Казахстан
джентра мт
Re: клапана
Перпендикулярность при такой методике конечно не будет идеальной, но в принципе это не критично. В худшем случае будет несколько меньший ресурс у направляющих втулок клапанов и колодцев толкателей.
механик писал, что этот выступ очень прочный и сам дал совет точить его а не клапана.
Чтобы измерить что-то микрометром надо иметь хороший навык работы с ним. Для эксперимента можно взять микрометр от 0 до 25 мм и 3-4 раза попробовать измерить расстояние 0 мм- вы увидете, что показания будут каждый раз разные.
думаю, что при замерах зазоров шупами- погрешность намного больше чем замер стаканчика микрометром.
kepa
вязники
Gentra Comfort
Re: клапана
вот от кепы :
96852801-внутри толкателя 01312-толщина 3,12мм и далее с шагом 0,02мм.96852802-02314-толщ.3.14мм.Понятно?
ddmit
Казахстан
джентра мт
Re: клапана
На автопитере уже ни одного толкателя не осталось:D
Re: клапана
Так вроде понятно. Т.е. если например у меня стоит стоковый толкатель с маркировкой внутри 11332, а зазор с ним меньше нормы на 0,1мм, то мне необходим толкатель с маркировкой 06322 и заказывать его нужно под артикулом 96852806? Ничего я не перепутал?
Re: клапана
И так ребятки, решил я таки Джентру свою доломать, а то что-то скучно мне стало в последнее время. Короче, загнал в гараж на прикол, на одометре 30500км, ТО-3 никто не делал, а надо бы. Но перед заменой масла в ДВС неплохо бы туда пыли насыпать, в процессе проверки и при необходимости регулировки тепловых зазоров в ГРМ.
В связи с этим, вопрос к тем, кто с этим уже сталкивался: какие подводные камни могут быть, какие специнструменты могут понадобиться, как правильно выставить метки на звёздочках цепи и КВ, и где они выбиты? Как расшифровывается маркировка на толкателе?
Как определить, по какому артикулу заказывать необходимый толкатель клапана?
И это, напомните мне "правильные" зазоры на впускных/выпускных клапанах?
С меня фото-видео отчёт по завершении.
Поеду ломать.:wall:
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Re: клапана
на 50000 пробега на газе зазоры нормальные были.
Спасибо моему другу, который сумел для меня найти в магазе по сходной цене щупы с шагом 0,01мм.
Замер тепловых зазоров в приводе клапанов ГРМ выявил следующие значения:
1-ый цилиндр: левый впускной=0,07; правый впускной=0,09
левый выпускной=0,25; правый выпускной=0,25
2-ой цилиндр: левый впускной=0,1; правый впускной=0,09
левый выпускной=0,26; правый выпускной=0,27
3-ий цилиндр: левый впускной=0,09; правый впускной=0,09
левый выпускной=0,29; правый выпускной=0,27
4-ый цилиндр: левый впускной=0,07; правый впускной=0,07
левый выпускной=0,26; правый выпускной=0,26
Размеры замерены методом «щуп проходит свободно или с небольшим усилием». Нумерация цилиндров «1-ый-со стороны цепи ГРМ»
Вот какой вопрос у меня возник. Как при необходимости совмещать метки ГРМ? На КВ совмещать метки крайне неудобно. На передней крышке двигателя отлиты риски 20…10…0, на шкиве КВ имеется риска. Вот только их нихера не видно, мешает лонжерон кузова+ремень навесных агрегатов. Только засунув фотик, сумел их увидеть. А совмещать риску с меткой 0 вообще хрен знает как, расстояние между ними большое, при осмотре под разными углами погрешность гигантская! А на распредвалах вообще риски на звёздочках не совпадают со стрелками на передней крышке распредвала. Точнее в тот момент, когда риска на шкиве КВ примерно совпадает с приливом 0, риска на выпускном валу совпадает со стрелкой на передней крышке РВ, а вот риска на впускном валу ощутимо запаздывает относительно своей стрелки. Так и должно быть или сборщики малость объ@бались при установке РВ и цепи?
