Клапаны
Re: клапана
. А совмещать риску с меткой 0 вообще хрен знает как По верхней "мёртвой точке" 1-го цилинра.свечу выкрути тонкое вставь,почуствуешь момент как поршень вниз потянуло,тогда и метки смотреть.0.10.20. опережение зажигания стробоскопом проверять.
Re: клапана
Делали так. Вставляли латунный пруток 5мм, один придерживает пруток, другой КВ проворачивает. Грубовато получается, ВМТ конечно чувствуется но на +/-5гр нехер делать обшибиться. Может под индикатор приспособу заколхозить, как у Механика?...:hz: Вопрос, зачем на нашем движке опережение зажигания стробоскопом проверять?...:scratch:
kepa
вязники
Gentra Comfort
Re: клапана
надо проверять зазоры когда кулачки вершиной(острием) направлены перпендикулярно клапану,так?а то забыл,память освежить
Re: клапана
Да, причём ни на какие метки глядеть не обязательно. Ассистент вращает КВ, второй смотрит, чтобы кулачки РВ встали вверх примерно перпендикулярно плоскости головки толкателя. Одновременно можно промерить зазор на 4-х клапанах: на двух впускных одного и на двух выпускных другого цилиндра. Кстати, с усилием пихать щуп в зазор не стоит. А то у меня с дури и 1 мм-овый залез:D: очень слабые пружины клапанов на нашем движке.
Re: клапана
Кстати это фотки моего движка, после масла GM 5W-30. Первая замена на пробега 3400км, залит GM 5W-30. Вторая замена на 14928км, залит GM 5W-30. Промывкой ни разу не промывал. На данный момент пробег 30503км, масло чёрное, пахнет гарью, подлежит замене. Однако, отложений, задиров и прочего криминала я не обнаружил.
Re: клапана
На 4-й фотке правильно,для промера.
Это предварительные фотки, фотал сразу как клапанную крышку скинул. Потом друг подтянулся, стал меня подгонять, пришлось фотик отложить, разве что метки около КВ сфотал.
Поправка. Авто приехала с трассы и почти сразу в гараж. Дал её просраться до 3500 минут 7-8, скинул на ХХ, заглушил (ну так, на всякий, шоб уж точно нагар весь выгорел:)) Перед вскрытием авто отдыхала в гараже неделю, поэтому масло почти всё стекло.
