Клапаны
Re: клапана
Ой как долго время по тянетсяяяя!!!
Пока терплю, дома с карапузом не соскучишься, но ноги с непривычки уже болят (езжу на работу на афтобусе, сидячее место достаётся далеко не всегда:()
Выложи сслылку магазина пожалуйста.
Я заказывал в одной из Саровских контор, поэтому даже не знаю на каком из сайтов-поставщиков они заказывают.:sorry:
Сколько штук,и какие размеры?
Заказал 21шт. Почему так много? Ценник оказался относительно гуманным (115р/шт), а вот сроки:hz:. Поэтому для меня самое главное, что бы в случае, если я об@бался при замере зазоров, я мог быстро заменить нужный толкатель. Поэтому заказал несколько шт. в резерв. Родные, те что стояли с завода также остаются в резерв. Плюс продавец сказал, что толкатели 96852811 будут идти с "дальнего" склада и максимальный срок доставки может достигнуть 48 дней... Поэтому заказал ещё 2 шт 96852812 в резерв, на крайняк сойдут, ведь всего на 0,02мм выше, а зазоры я и так свыше нормы предусмотрел.
Номера толкателей:
96852809 = 1шт.
96852810 = 2шт.
96852811 = 3шт.
96852812 = 5шт.
96852813 = 2шт.
96852814 = 2шт.
96852815 = 4шт.
96852816 = 2шт.
Заказал ещё прокладку клапанной крышки 25182508 = 500рэ, ИМХО экономия тут не уместна.
Зарисовка про толкатели, стоявшие с завода. Размеры от 3,40мм до 3,52мм, разброс получается всего 0,12мм! Однако зазоры с ними "меньше меньшего". При перепроверке фактических размеров толкателей микрометром (достаточно микрометра 0...25мм) размеры всех без исключения толкателей полностью совпали с маркировкой внутри них, даже вместе с погрешностью измерений отклонения не превысили +/-0,005мм! Отлично! Вот бы ещё с новыми толкателями так же повезло. Ну что же, поживём-увидим. Новые перемеряю тоже, отчитаюсь.
Re: клапана
Не прикидывал, можно ведь было переставить толкатель, который все равно менять, туда, куда такой и нужен был, посредством этого скроить на количестве покупаемых; или так не получилось?
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Re: клапана
после трех разборок прокладка цела :thumbs_up:, правда недавно в одном свечном колодце появилась капля масла :eek:
kepa
вязники
Gentra Comfort
Re: клапана
мне толкатели за пару дней пришли
Re: клапана
Давай прикинем вместе. Вот смотри, размеры толкателей, которые стояли в двигателе.
Впуск:
3,44
3,42
3,44
3,44
3,44
3,42
3,40
3,42
Выпуск:
3,50
3,50
3,52
3,52
3,48
3,50
3,48
3,48
Заказанные толкатели.
Впуск:
3,32
3,32
3,36
3,34
3,34
3,34
3,28
3,30
Выпуск:
3,40
3,40
3,42
3,42
3,40
3,40
3,38
3,38
Как видишь пазл собрать нет шансов. Но я особо и не переживаю. Толкатели в данном случае расходник, как, впрочем, и прокладка.
Когда заказывал в прошлый раз пару 3,14-ых толкателей на пробу, привезли чуть дольше, чем за неделю. Посмотрим, как будет в этот раз.
Re: клапана
Поддон зачем снимал?На дне маслянные отложения были?Или через пробку хорошо сливается?
Поддон снял для более лёгкого доступа к гидронатяжителю цепи. Как поджать цепь сверху мы не допёрли, решили скинуть поддон, глянуть, где он там. Гидронатяжитель расположен в нижней части цепного привода, совсем рядом с ведущей звёздочкой на КВ. Доступ херовый, но возможен. Сделали самодельную приспособу для поджатия башмака натяжителя, после чего скишули звёздочки распредвалов. Если в итоге прокатит, поделюсь со всеми. ИМХО не очень технологично, думаю, что можно фиксировать гидронатяжитель и сверху, не снимая поддона. Только не знаю как. Кстати стык поддона с блоком в зоне передней крышки двигателя у меня запотевал маслом, может быть получится устранить.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Re: клапана
gentrovod152, ну теперь сама судьба тебе подсказывает, что осталось только лобовую снять и доступ к натяжителю и к цепи полностью откроется. Лишний час работы всего...
Только вот сальник в лобовой наверное придётся тогда менять
Re: клапана
gentrovod152, вот ты неугомонный. :) По мне проще доездить до прогара клапанов, купить новую ГБЦ и поменять у Макса, чем так мучится с исправной машиной. ;)
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Re: клапана
у богатых свои причуды...:D
