Клапаны
Re: клапана
gentrovod152, ну теперь сама судьба тебе подсказывает, что осталось только лобовую снять и доступ к натяжителю и к цепи полностью откроется. Лишний час работы всего...
Только вот сальник в лобовой наверное придётся тогда менять
Если только гидронатяжитель всё же вылезет (хотя мы вроде надёжно его зафиксировали) или если цепь по звезде ведущей перескочет, иного смысла не вижу. Сальник КВ передний вроде не тёк, но если бы полез, то заменил бы его профилактически. Кстати, кто подскажет артикул сальника-заменителя нашему?
gentrovod152, вот ты неугомонный. По мне проще доездить до прогара клапанов, купить новую ГБЦ и поменять у Макса, чем так мучится с исправной машиной.
Друг, с которым мы мотор ковыряли так на своей и поступил. Доездил двиг до прогара клапана, а потом метался в поисках спеца, который возьмётся скинуть ГБЦ, заменить клапан, притереть его и отрегулировать тепловые зазоры. Плюс ещё комплект клапанов покупал, из которых ленивый спец поменял только один прогоревший. А знаете что самое забавное в этой ситуации? Что в данной ситуации всё равно придётся настраивать тепловые зазоры и оплачивать эту операцию, это помимо работы по с/у ГБЦ и замены клапана(ов). И это, кстати, я рассмотрел возможный вариант без "отягчающих". А если у тебя мотор затроит в нескольких сотнях км от дома на малооживлённой трассе? Добавь ещё расходы на эвакуатор, т.к. ехать длительно с жуткой потерей мощности и хлопках в выпускной системе или во впускном коллекторе, невесёлое занятие. Плюс есть шанс приговорить ещё и седло(а) клапанов.
Так что Heracle, рекомендация в корне неверная. Правильный подход таков: едешь к Максиму-Механику, просишь настроить зазоры "под газ" (чтобы на дольше хватило) и забываешь до момента продажи. Учитывая крайне медленную газовую эррозию сёдел клапанов на наших движках, ИМХО, повторная регулировка потребуется нескоро.
у богатых свои причуды...
Чесундра, ничего не могу поделать.:sorry:
Re: клапана
Ближе к 100 тысячам и цепь поменяю и клапана отрегулирую. Зачем сейчас тратится, когда все в порядке?
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Re: клапана
не помню - где то я писал номер артикула, там сальник от мицубиси с распредвала (если не ошибаюсь) поставил себе...
если не найдешь - у сына в компе возьму и напишу...
у богатых свои причуды...:D
гентровод, я не тебе писАл, кстати на русском правильно " гентрОвод"
Евгений566
Старый Оскол
Re: клапана
пробег 33000 нужно ли регулировать клапана?
Re: клапана
проверишь зазоры - узнаешь...
Без причины лезть не стоит.Если что то в работе мотора не нравится,то надо промерять компрессию и состояние свечей.Потом решать.:)
Re: клапана
Если сумеешь дотянуть до 100т.км. без регулировки зазоров, то какие проблемы. Я бы даже цепь менять не стал. У нас же не убогий фольксфагеновский 1,2л. TSI 105л.с., у которого бАААльшие проблемы с цепным приводом (и не только у 1,2) Но я не могу быть уверенным, что с моими стоковыми зазорами я смогу дотянуть до 100т.км. Плюс не факт, что к этому моменту у меня будет возможность, время и желание настраивать зазоры. Так я что решил сейчас настроить, пока ещё можно ограничиться программой минимум без снятия и разборки ГБЦ, притирки клапанов и т.д.
Админ меня вчера отредактировал, так что буду теперь gentrАvod152.:sorry:
Проверить ИМХО стоит, а вот регулировать уже по факту необходимости.
Любителям агрессивной езды от себя бы советовал всё же настраивать, т.к. интенсивность газовой эррозии сёдел клапанов напрямую зависит от режимов эксплуатации. Ну а те, у кого обороты редко поднимаются выше 3000, могут запросто пройти 100т.км. и на заводских зазорах.
Когда клапан прогорит будет уже поздно. Замер компрессии скажет "Ну и где ты был раньше?!".
Re: клапана
Да никто их на иномарках (кроме Матиза и т.п.) не регулирует раньше. Или у нас не "иномарка"?
Re: клапана
Я привык руководствоваться принципом "доверяй, но проверяй". Уж очень мне не хочется пополнить число владельцев Джентр и Кобальтов, у которых прогорели клапана. Хотя по факту такой печальной статистики, как например по кондею, на наш двигатель нет.
