Клапаны
О чём говорит, то что все зазоры у меня 0,10 мм, 0,15 мм, 0,20 мм, 0,30 мм и не одного допустим 0,14 мм
О наборе щупов №2 это говорит ;)
А я вот побеспокоился, у меня набор щупов уже приготовлен более лучший, дюймовый, там есть щупы ...0,10, 0,13, 0,15, 0,18, 0,20, 0,23, 0,25, 0,28, 0,30... А это уже не +-0,025, как у тебя, а +-0,01.
Я еще не решил, буду ли сам регулировать, но сначала точно сам проверю, что там уже накаталось.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
щупы с шагом 5 соток)))
Я это уже после только понял, хотя записывал зазоры я. Сам ни мерил ни разу, внимание не обратил даже на щупы.
Плюс-минус километр с таким шагом измерения.
Да и хрен с ним, результат устроил как бы. На безрыбье и рак рыба:)
Твой подход конечно правильный, но на это нужно много времени и желания всем этим заниматься. У меня ни того ни другого, поэтому заехал в сервис (Daewoo кстати) в Казани и оставил у них машину на весь день. Крышку попросил без меня не закрывать, замерили при мне в конце. Вроде чётко всё, на мой век хватит:)
У меня обратная ситуация. Нет ни времени ни возможности сдавать машину в сервис на день.
Так что я на майские закачусь на дачу дня на три-пять, и вот наутро второго дня, когда всё привезенное уже изжарено, не торопясь проверю компрессию, вытащу и проинспектирую свечи, скину крышку, проверю зазоры, проинспектирую пару - другую постелей р/в, сниму и промою из шланга радиатор, наконец-то впервые за шесть лет, ну и так далее.
Добавь сутки (хотя бы ночь) на полимеризацию герметика в 2-ух точках возле цепи.
Принял, спасибо. Про герметик знаю, но что на свежем герметике лучше сразу не ехать, пока не учитывал.
Ну, значит три дня, как раз. На второй день закрыть крышку.
Сложно гадать.
Мне интереснее следующее: из всей статистики (и Максима и вообще) очень большая выборка набирается с нуликом на первом выпускном при относительном присутствии зазоров на остальных выпускных. Прям как по заказу. Меня терзают смутные сомненья, мож это такой своеобразный кетайский лайфлимитинг.
Или просто локальный перегрев из-за инженерного просчёта?
Если обратили внимание, то на всех моторах крайние клапана имеют меньший зазор, даже на новых машинах, это говорит о отклонениях при сборке. Так же не забывайте что в прокладке ГБЦ сделаны каналы для антифриза разного диаметра, для распределения потока и более равномерного охлаждения. Надо посмотреть поточнее на прокладку ГБЦ в районе первого выпускного клапана.
Сложно гадать.
Большинство таких авто с гбо, если не все
sv-doc
Comfort Plus MT
Интересен будет результат, по зазорам.. Сколько пробег?
