Клапаны
Сегодня приезжали две Дженты на регулировку клапанов.
Первая Джентра МТ пробег 105т.км на бензине, приезжала из Королёва.
Впуск
1 0,09мм
2 0,09мм
3 0,12мм
4 0,12мм
5 0,12мм
6 0,10мм
7 0,10мм
8 0,10мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,30мм
3 0,30мм
4 0,30мм
5 0,30мм
6 0,30мм
7 0,26мм
8 0,26мм
В оптимальном размере на впуске 3 клапана и на выпуске 5клапанов
Вторая Джентра АТ R4 АТ пробег 57т.км., первые 25т.км на бензине, остальные 32т.км на газу. Приехала из Питера.
Впуск
1 0,07мм
2 0,10мм
3 0,10мм
4 0,12мм
5 0,10мм
6 0,08мм
7 0,08мм
8 0,08мм
Выпуск
1 0,16мм
2 0,22мм
3 0,22мм
4 0,24мм
5 0,24мм
6 0,24мм
7 0,22мм
8 0,22мм
В оптимальном размере только 1 впускной клапан на впуске.
РАВОН, Comfort+ АТ
105 т.км на бензе и 32 т.км на газу...
ГАЗ ЗЛО !!!
Кобальт пробег 95т.км. на бензине, приехал с Вологды.
Впуск
1 0,08мм
2 0,10мм
3 0,12мм
4 0,10мм
5 0,12мм
6 0,12мм
7 0,10мм
8 0,08мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,30мм
3 0,30мм
4 0,30мм
5 0,32мм
6 0,32мм
7 0,26мм
8 0,26мм
В оптимальном размере 3 впускных и 3 выпускных клапана.
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
А где равон? Серебристый?
Стас не успеваю, тут полно машин по статистики которые не выложены.
Сегодня устанавливали тюнингованные распредвалы с разрезными звёздочками на R4 МТ
Пробег 35т.км. на бензине, приехал с Тамбовской области.
Впуск
1 0,08мм
2 0,08мм
3 0,09мм
4 0,09мм
5 0,08мм
6 0,08мм
7 0,07мм
8 0,04мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,26мм
3 0,26мм
4 0,30мм
5 0,26мм
6 0,26мм
7 0,24мм
8 0,28мм
В оптимальном размере всего один 1 выпускной клапан.
В субботу приезжала Джентра 1,5л АТ бензин пробег 90т.км на регулировку клапанов, чип дроссель и масло в АКПП.
Впуск
1 0,09мм
2 0,09мм
3 0,10мм
4 0,12мм
5 0,12мм
6 0,10мм
7 0,09мм
8 0,08мм
Выпуск
1 0,30мм
2 0,30мм
3 0,30мм
4 0,30мм
5 0,32мм
6 0,32мм
7 0,26мм
8 0,24мм
В оптимальном размере 2 впускных 4 выпускных клапана.
Сегодня на установку тюнингованных р/валов приезжал Кобальт АТ 107т.км на бензине с Чувашии.
Впуск
1 0,07мм
2 0,08мм
3 0,10мм
4 0,12мм
5 0,14мм
6 0,12мм
7 0,09мм
8 0,08мм
Выпуск
1 0,25мм
2 0,30мм
3 0,30мм
4 0,32мм
5 0,34мм
6 0,32мм
7 0,28мм
8 0,26мм
В оптимальном размере 2 впускных 3 выпускных клапана.
dany
Липецк
Механик, подскажите, производить регулировку клапанов нужно до или после замены масла в двигателе? Как к Вам можно записаться на регулировку клапанов? Какова длина очереди?
