Клапаны
Только почему то не написали, что при малых указанных зазорах ухудшается тяга в нижнем диапазоне оборотов, менее устойчивый холостой ход, и расход топлива так же выше. Проще указать большой коридор, и не стремится к качественному отрегулированному мотору, плюс-минус пусть потребитель дальше разбирается.
Мы проверяли на дино стенде, что максимально мощность и крутящий момент достигается на моторе B15D2 при оптимальных зазорах на впуске 0,12мм, и выпуске 0,30мм.
оно конечно практика это хорошо
смысл ответа был в другом, что даже посте 200 ткм пробега зазоры не ушли от того что считают предельным на заводе
и это хорошо
про то что оптимально речи не было
безусловно как практику я Вам доверяю. но смысл поста был именно в этом, ничуть не умаляя Ваших практических познаний
Максим, напомни, под ГБО регулируешь +0,03 впуск и +0,05 выпуск?
Продолжаем вести статистику.
Пригоняли Кобальт АТ 2023г.в. пробег 14,5т.км, установлен газ. Первая регулировка клапанов. Ранее владелец владел другим Кобальтом на газу, и регулярно приезжал на регулировку клапанов.
Впуск
1 0,08мм
2 0,10мм
3 0,09мм
4 0,10мм
5 0,10мм
6 0,10мм
7 0,08мм
8 0,08мм
Выпуск
1 0,20мм
2 0,24мм
3 0,22мм
4 0,26мм
5 0,26мм
6 0,26мм
7 0,26мм
8 0,26мм
В оптимальном размере ни одного клапана. Но больше вопросов тут по выпуску. Либо что то изменилось в регулировке на заводе в худшую сторону, либо настроено ГБО не корректно, и идёт более ускоренный износ клапанов и сёдел клапанов. После регулировки даны рекомендации проверить корректность работы системы ГБО у установщиков оборудования.
Пригоняли Джентру МТ на установку тюнинговых валов, пробег около 110т.км.
Впуск
1 0,08мм
2 0,08мм
3 0,10мм
4 0,10мм
5 0,12мм
6 0,10мм
7 0,12мм
8 0,10мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,26мм
3 0,30мм
4 0,32мм
5 0,32мм
6 0,32мм
7 0,26мм
8 0,24мм
С оптимальными зазорами 2 клапана на впуске, и один на выпуске.
