Клапаны
Продолжаем собирать статистику.
Кобальт АТ приезжал на регулировку клапанов. Общий пробег 197т.км на бензине.
Впуск
1 0,06
2 0,09
3 0,09
4 0,08
5 0,09
6 0,10
7 0,07
8 0,04
Выпуск
1 0,26
2 0,30
3 0,26
4 0,30
5 0,30
6 0,28
7 0,26
8 0,23
С оптимальным зазором 3 клапана на выпуске.
Джентра МТ приезжал на регулировку клапанов из Воронежа. Общий пробег 387 т.км на бензине, раньше эксплуатировалась на газу, на 240 т.км была замена головки.
Впуск
1 0,02
2 0,12
3 0,14
4 0,10
5 0,09
6 0,12
7 0,08
8 0,07
Выпуск
1 0,20
2 0,26
3 0,36
4 0,36
5 0,28
6 0,32
7 0,26
8 0,24
С оптимальным зазором только 2 клапана на впуске. Часть толкателей были под пиленые.
Равон R3 МТ приезжал на регулировку клапанов. Общий пробег 151т.км на бензине.
Впуск
1 0,07
2 0,06
3 0,12
4 0,10
5 0,10
6 0,10
7 0,08
8 0,05
Выпуск
1 0,26
2 0,28
3 0,32
4 0,32
5 0,32
6 0,32
7 0,30
8 0,26
С оптимальным зазором 1 клапана на впуске, и 1 клапан на выпуске. Прокладка клапанной крышки стояла на герметике, на клапанной крышке болгаркой спилены все упоры ограничивающие прижатие крышке при монтаже, что привело перерубанию перемычек на прокладке. В этом постарались при замене цепи.
Равон R3 АТ приезжал на регулировку клапанов из Липецка. Общий пробег около 120т.км на бензине.
Впуск
1 0,07
2 0,07
3 0,10
4 0,10
5 0,12
6 0,08
7 0,08
8 0,04
Выпуск
1 0,24
2 0,26
3 0,32
4 0,30
5 0,30
6 0,30
7 0,26
8 0,26
С оптимальным зазором только 1 клапан на впуске, и 3 клапана на выпуске.
Что нужно сделать с нашей цепью, чтобы до 150 уже менять?!...таксидермисты по полмиллиона ездят и даже не думают об этом...
Понятно, прокладку longho поставили, а она не обжимается, масло ручьем. Машину надо отдавать, херакнули упоры и прикрутили.
Так там может и есть вот это вот всё в одном флаконе: таксомобиль с аховым реальным пробегом, смотанным до 151т.км.
А, точно
Жаль, Макс наверное не поинтересовался величиной пробега из мозгов ;)
Как определить, что прокладка крышки нуждается в замене. Куда смотреть. Я два раза туда лазил, обратно старую заводскую ставил. Ну обезжиривал там и всё вроде.
😁 ты вроде сам шаришь, а вопрос делетанский задоешь🧐.
Снаружи потеков масла нет, свечи сухие - знач не требует
Александр В
Daewoo Gentra Comfort AT
Всем здравия. Пробег 147 тыс. Регулировку Т.З не делал. Не подскажите если кто из Казани, где делали? Заранее спасибо!
