kort52
Нижний Новгород
"Daewoo Gentra, Comfort MT"
Обе машины свежезаправленные.
По моим показаниям все точно так же. Пост был написан для тех кто не пользуется OBD2.
Мучает вопрос? После длительного простоя при первом включении шипит в районе бардачка? У меня даже дома на одном из трех кондеев с новья один после простоя шипит несколько секунд а другие два тихо запускаются, кстати тот что шипит по мощности самый сильный 9000BTU
NEO
У меня трубка низкого давления холодная (когда дотронулся, думал это горячая), а вот трубка высокого давления теплая, руку держать можно без проблем
виктор1947
Лермонтов
100% не хватает фреона.
У меня до трубки высокого давления не дотронешься-горячущая.
NEO
Обещал видео работы кондиционера:
1. Работа на повышенных оборотах двигателя (выше 2000 оборотов в минуту) https://youtu.be/9boZ4VdZmBQ
до 5 секунды компрессор работает, после отключился *звук не усиливал, все как есть, телефон лежит у правой стойки*
2. Первое включение кондиционера после долгого простоя https://youtu.be/Yi53hdXZJTw
на 7 секунде он включается, на 40 отключается (я там малость порезал, реально он 2 минуты оттарабанил), на 53 заново включается, уже меньше стучал
виктор1947
Лермонтов
Прослушал.Гремит капитально.У меня слышно только щелчок включения.Может попробовать долить грамм 30 масла?
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Осенама хреновый звук. Подшипник может? Я б отдал от греха в ремонт.
NEO
виктор1947,
Заправщики боятся переливать масло, когда последний раз заправлялся я хотел все 110 грамм масла ливануть в компрессор, но парни сказали типа опасно это, можно гидроудар хватануть
garfild.by,
Подшипник компрессора самого? У меня просто это уже второй такой (я насколько понимаю этот подшипник ведь не смазывается маслом от фреона, если это так, то думаю не он это)
Кондиционером буду заниматься после схода с гарантии, т.е. после декабря 2017, пока к движку не буду пускать людей
kort52
Нижний Новгород
100% по норме или даже чуть больше.
Скорее всего шипит у всех после простоя при включении на холостых оборотах двигателя. А так как большинство пользоваться кондеем начинают в движении этого не замечают либо шипения нет на больших оборотах двигателя(кстати надо попробовать на оборотах прислушаться).
Добавлено через 8 минут
Добавлено через 1 минуту[/I][/color][/size]
При включении кондиционера, необходимо взяться за металлическую часть обратной магистрали, не за шланг — всей ладонью. Через 10 секунд рука должна почувствовать сильный холод, холод должен быть такой силы, как будто начинают замерзать даже кости на руке. Холод будет идти волнами, это нормальное явление.
Попробуйте, только очень осторожно, металлическую трубку напорной части, которая идет от компрессора на радиатор. Она должна быть горячей, а если на улице жаркая погода, то она должна разогреваться очень сильно.
Далее, трогаем самую тонкую трубку, соединяющую радиатор кондиционера и салон. Она должна быть теплой, но если она горячая, что рукой ее невозможно взять, этот симптом говорит: о не работающем вентиляторе, или о грязном радиаторе, или о перезаправленной системе.
MrMix
Ижевск
Daewoo Gentra Comfort
У нас нет климат-контроля. Наш блок лечится пропайкой.
Так его назвали в СЦ, но я сам понял, что где-то неконтакт, но как-то странно он себя ведет. Если блок не включается, я ставлю на 4 скорость обдув и он тут же начинает работать)))))
kort52
Нижний Новгород
Завывания тоже присутствуют но слышно не сильно и только из салона а вот характерных шумов типа потрескивания нет.
