MrMix
Ижевск
Daewoo Gentra Comfort
с включенным кондеем, у всех авто тупит? как-то дергается, едет не плавно?
kort52
Нижний Новгород
"Daewoo Gentra, Comfort MT"
2. Первое включение кондиционера после долгого простоя https://youtu.be/Yi53hdXZJTw
на 7 секунде он включается, на 40 отключается (я там малость порезал, реально он 2 минуты оттарабанил), на 53 заново включается, уже меньше стучал
Звук исходит точно от компрессора? После замены компрессора он сразу загремел? Может муфта или натяжитель под нагрузкой(кто то писал)? Раздобудьте стетоскоп и прослушайте. А так желательно в хороший сервис где все продиагностируют, откачают, промоют и зальют все по норме.
Добавлено через 5 минут
Когда очень жарко и только включил кондей. При движении например по дворам на малых оборотах и пониженной передаче у меня поддергивается особенно при переключении.
NEO
kort52,
После замены его тоже было слышно после включения, но не так сильно, а в этом году после заправки снова завывания пошли.
виктор1947
Лермонтов
Так и должно быть.Кондей поребляет приличную можность порядка 5 л.с..А двигатель на малых оборотах развивает мощность порядка 20-25 л.с..Вот мощности для машины и не хватает.Она может и подергиваться.А когда прешь за сотню все в норме.Но на подъеме все равно кондей чувствуется.Чтобы быстрей кого-то обогнать,я его отключаю.
Мелкий вопрос по кондиционеру: где находится трубка слива конденсата? Возможно нет трубки или её надо удлинить?
Сегодня заехал в гараж и пока наводил порядок в подвале, подкапывал конденсат после работавшего кондиционера. Попытался рассмотреть источник капели, но из-за мет. защиты двигателя не нашёл. Капли стекают в районе нижнего рычага, ближе к заднему правому болту защиты. Из-за капель детали подвески в этом месте со ржавчиной по краям.
под капотом, посередине перегородки салона. Очень хорошо видно сверху, прямо над рулевой рейкой. Капает на рейку.
Спасибо, даже не подумал под капот глянуть, надо рассмотреть внимательнее и присоединить трубку, чтобы капало мимо узлов подвески и прочих элементов.
NEO
AK bars,
Кстати вопрос, меня вот напрягает, что конденцат капает прямо на рейку, может быть лучше что-то наколхозить, чтобы прямо под защиту стекал
NEO, не страшно. Ты же по лужам ездишь, а от них воды больше
NEO, согласен с комментом выше. Но если есть желание, то почему бы и не заколхозить?))
