samson163
тольятти
Daewoo Gentra, Norma
Здравствуйте други! У меня 3 ю весну подряд куда то сматывается фреон. Заезжал на станцию в прошлом году, делал тест на герметичность все шикарно , но по какой то причине каждую весну кондей просит заправки.
Если кто сталкивался отпишите пожалуйста, и как это чинится.
NEO
Пробовал этот датчик отключать. Компрессор молотил не останавливаясь, на выходе из сопел при этом видел температуру +2. Ацки... но неправильно.
У меня в жаркий день в том году из сопел было +4-5 во время работы, и отключался до температуры +8-9
Vadim74
Челябинск
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
С отключенным было бы +1-2. Потом бы испаритель обмерз и айс пропал.
Скорее всего датчик чуть дальше от испарителя стоит или что-то типа того.
Сообщение от Screwdriver
в этом случае крышки держат
Это такой хьюмор?
Это не хьюмор.
На высокой стороне крышка легко удержит атмосфер 25 без утечек. На низкой стороны - увы...
Aleb
Сегодня замерил, холодит до 5,8 градусов, отключается и включается на 8,8 градусов. Зиму пережил. Нормально холодит
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Надо заменить уплотнительные колечки на ресивере, там стоят чёрные, надо поставить зелёные. На любом специализированном сервисе есть большие наборы этих колец.
Все колечки надо менять. И на ресивере, и на осушителе, и на радиаторе. Потечь может любое и в любой момент.
Это не хьюмор.
Впринципе на низкой стороне и золотник должен держать без проблем.
У меня вот лежит голубенькая крышка - не помню, по партномеру покупал, или с али, она такая же, как на высокой стороне, с резинкой.
Штатно да, беспонтовая стоит, от пыли.
Vadim74
Челябинск
Нифига он не держит. В моем близком кругу три джентры, на двух золотники на низкой стороне заменить пришлось.
samson163
тольятти
спасибо друзья буду менять
nndpc
Здравствуйте.
Дайте, пожалуйста, ответ на мой нубский вопрос. Всё-таки золотник GM 3041827 подходит на джентру? И, как я понимаю, в системе два таких одинаковых золотника?
