Сказали что на заводе поставили некачественные уплотнительные кольца на осушителе и через них фреон ушел.
Да эта тема уже давно боян, с завода даже отзывной лист был. Проблема в том, что официалы меняют по гарантии только одно кольцо на осушителе, ну вот тут разорились - два поменяли. И у меня меняли кольцо на осушителе, а на следующую зиму ливануло кольцо на ресивере.
Так что кольца лучше менять сразу все.
SVITAS71
тула
Не надо наш родной компрессор брать, да еще и новый. Надо от кобальта и с разборки.
на кобальте другой компрессор+разьемы на нем другие,можно конечно фишки пригородить. но там все другое
Vadim74
Челябинск
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
. Если просто течь - то избыточное давление фреона в системе всё равно останется и воздуха она хапнуть не сможет.
Вообще, может. Если остаточного достаточно для включения компрессора, на низкой стороне давление запросто может оказаться ниже атмосферного.
виктор1947
Лермонтов
Это очень маловероятно.В крайнем случае давления внутри и снаружи уравновесятся.Но исходя из моего опыта видно,что давление в системе ниже 1 бара не опускается.Так показывает ЕЛМ и манометр заправщиков уже 3 года.
ddmit
Казахстан
джентра мт
При включении компрессора в магитрали низкого давления создается резкое падение давления. При малом давлении фреона это падение может повлечь подсос воздуха через золотник в магистрали ниского давления, крышка которого у нас не имеет резинового уплотнения.
ddmit, там понижение давления, но не создание разряжения.
Vadim74
Челябинск
зависит от того, сколько фреона осталось. Производительность компрессора приличная, система замкнутая.
Vadim74, если хладагента мало, то компрессор просто не включится
NEO
Как показала практика он включается даже без фреона в системе, лишь бы было давление чего-либо в системе
