Значит так.
Вешаем резистор параллельно терморезистору (это два черных провода, которые уходят от собственно коробочки датчика в корпус вентиляции).
100 килоом снижают температуру выключения компрессора на 1 градус
47 килоом - на 3 градуса
30 килоом - на 5 градусов
20 килоом - на 7 градусов - уже может начаться обмерзание.
Можно вывести два провода и поставить переменный резистора 0 - 100кОм и крутить в свое удовольствие. Если выкрутить в 0 - то включится и зимой.
Позавчера кстати менял салонник (в этот раз снял бардачок), и увидел эту коробочку и проводок который уходит внутрь корпуса печки. Предыдущий раз салонный фильтр менял в начале ноября прошлого года и вот посмотрите на этот кошмар)))
ПыСы: Вообщем нужен резюк на 30 кОм. А диапазон самого датчика если мерить в попугаях?
Суть такова. Внутри стоит компаратор и сравнивает напряжение на терморезисторе с опорным напряжением.
Срабатывает он тогда, когда сопротивление терморезистора станет равно 6,3 кОм. При 25 градусах оно 2,8 кОм (или 2,7 кОм).
У меня нет точной информации о типе терморезистора, который ставили узбеки, но у очень похожего и конструктивно, и по номиналу терморезистора B57862S0282F040 сопротивление 6,3 кОм достигается при его температуре 7,5 градусов (синий график).
Наша задача сдвинуть график сопротивления влево на нужную температуру. Например, чтобы 6,3 кОм получалось при 2,5 градусах. При параллельном подключении резистора 30кОм для результирующего сопротивления получается красный график, на котором так и есть.
Очень интересно посмотреть на порог срабатывания датчика от Гранты, но пока Озон доставку задерживает, нехорошие люди.
Комрады
Щас словил глюк
Еду, смотрю пар идёт из воздуховодов.
Откладываю кирпичи, вспоминая как менял радиатор печки на бочке.
Пробую рукой - воздух ледяной.
Значит не радиатор.
Обмерзание
Смотрю - а печка то у меня выключена.
Незадолго до этого выключил печку и открыл окна.
Приехал на работу, открываю капот. При выключенной кнопке кондея и вообще выключенном блоке печки компрессор молотит. Трубки все во льду.
Заглушил двигатель, постоял пару минут, завел - все вернулось в норму.
Собственно вопрос: was ist das?
зы погуглил
у некоторых на киа вот эти пластины в муфте не размыкаются типа
только я не понял где они стоят. в самой муфте?
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Дас ист фантастьш. Если не будет повторяться, то забей.
Вчера менял фильтр салона, и по совету товарищей примерно на 1см вытянул датчик обмерзания из корпуса отопителя. Вытягивал авторучкой, придерживая снизу черные проводки. Теперь из дефлектора на 1 скорости отопителя дует воздух +3 по цельсию, до этого было +6.датчик обмерзания.pngдатчик обмерзания.png
А я так же вытащил и эффекта было ноль...
Комрады
Щас словил глюк
Значит не радиатор.
Обмерзание
Das ist vielleicht es ein Relaisfehler. Возможно копать придётся оттуда мультиметром.
Будем посмотреть
Погуглил схему лачетевскую
Да, управляется мозгами через реле
Комрады
Щас словил глюк
На Нексии как-то такое было раз (трубки не смотрел). В жаркую и влажную погоду (в жару только что ливень прошел). Больше не случалось в таком масштабе. Возможно было еще пара случаев на других машинах, но там если только чуть пара было.
UPD. А нет, "про пару случаев на других машинах" и немного пара - я, кажется, вспомнил. Это на Спектре наверняка было, и да - это была печка (слабое место на этой модели).
