- Воронеж
- Daewoo Gentra Optimum Plus, МКПП, мокрый асфальт
Позавчера кстати менял салонник (в этот раз снял бардачок), и увидел эту коробочку и проводок который уходит внутрь корпуса печки. Предыдущий раз салонный фильтр менял в начале ноября прошлого года и вот посмотрите на этот кошмар)))Значит так.
Вешаем резистор параллельно терморезистору (это два черных провода, которые уходят от собственно коробочки датчика в корпус вентиляции).
100 килоом снижают температуру выключения компрессора на 1 градус
47 килоом - на 3 градуса
30 килоом - на 5 градусов
20 килоом - на 7 градусов - уже может начаться обмерзание.
Можно вывести два провода и поставить переменный резистора 0 - 100кОм и крутить в свое удовольствие. Если выкрутить в 0 - то включится и зимой.
ПыСы: Вообщем нужен резюк на 30 кОм. А диапазон самого датчика если мерить в попугаях?
247,2 КБ Просмотры: 15
233,4 КБ Просмотры: 15
