Все зависит от качества колечек.Если получить их из Емекса,то лучше не мучиться.
в первый же год купил колечки в первом попавшемся магазине за 9 или 11р, не помню точно, поменял и всё. с 14го года ни разу не заправлял, ттт.
РАВОН, Comfort+ АТ
А у меня один из первых RAVON, видимо сборку качественную сделали. Ничего не делал, кондиционер работает! (y)
sv-doc
Comfort Plus MT
А где вы покупаете Wurth 468919 ? По инету нигде нет.
ol4ern71
Comfort MT
Ставте родные GM, 4 шт. Я сам менял и 7 год не испытываю проблем.
Aleb
Забирал машину в конце октября 2014, все работало. Весна 2015, все печально, и по гарантии поменяли 2 кольца. Все отлично заработало. НО весной 2016 сдох компрессор. Гарантия уже ушла немного. Поменял компрессор за свой счет и все кольца в подкапотке + свистящий родной датчик. На дворе 2021 все работает, аж летом мерзну. Планирую поставить второй вентилятор, что бы наверняка остыть.
Taurus
Удомля
Daewoo Gentra Optimum+ AT
Доброго времени суток уважаемые. В прошлом году поменял верхнее колечко на ресивере, а недавно обнаружил вот такую печальную картину снизу ресивера. Вопрос следующий, насколько проблематично менять колечко снизу (надо ли снимать бампер или можно обойтись снятием защиты) и надо ли пред этим откачивать масло и остатки фреона (если он конечно там остался).
Rhythm
Самара
Daewoo Gentra, Comfort+ AT
получилось поменять без снятия бампера, думаю фреона там уже не осталось
Я снимал с осушителя трубку сверху, отвинчивал трубку снизу и сдвигал осушитель вверх, всё делал через капот, снимал только черную рамку, на которой замок капота. Менял все кольца, поэтому трубку сверху всё равно отвинчивать.
Фреон можешь стравить через клапан или заехать в сервис, если ты сильно боишься за озоновый слой, тебе его откачают.
Масло из пустого кондея не откачивается, оно остается в системе. Его надо будет долить, ну примерно четверть объема. Еще из осушителя выльется, когда ты трубку открутишь.
