Все хотел спросить -вот у меня с момента покупки (2 года ) кондей работает слабовато, хорошо работает только во время движения, в пробке на процентов 20.По идее фреон вышел, да не весь? Т. Е если я заправлю кондей без замены прокладок, то вероятно через какое то время например после зимы он снова придёт к сегодняшнему состоянию?
50/50, иногда выгоднее каждую весну заправлять, чем чинить без гарантии результата (грязь тоже прокладка).
Кстати, в таком состоянии самое время искать где течь. Вокруг будет масляное пятно.
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
@flammeline, Если при включенном кондее есть звуки как будто вода переливается по трубам, то в системе мало хладагента, это может привести к выходу из строя компрессора. Если лень менять колечки, хотя на личном опыте убедился что это плёвое дело, то хотя бы подтяните соединения. Из-за подсевших колечек они могут быть уже ослабленными. Второй момент: если хладагент за зиму не весь вышел, значит всё не так плохо. Подтянуть соединения и на заправку системы!
Не факт! Масло вылазит в местах утечки если утечка значительная и кондиционер эксплуатируется, тогда масло гоняется по всему контуру. Скажем так заправили, три недели работы и давление упало до критического минимума. Если система стравливается за зиму, в период простоя кондиционера, то следов масла с огромной долей вероятности вы нигде не обнаружите.
Интересно
Когда включаю кондер сначала раздается шипение, а потом начинает холодить.
Так должно быть или надо заправить?
@Schmidt, шипеть не должно. Заправлять надо. У меня после замены колец и китайского конденсатора на оригинал уже 3-й год как кондиционер не нуждается в заправке. А раньше заправлял каждый сезон.
Ну значит надо дозаправить.
Один раз только заправлял с 13 года.
Года наверно 4 назад
Правда дилер сам менял колечки и ещё какие-то части на то в 14 году.
Лермонтов
Мне очень знающий мастер,который с нуля обслуживат мой кондей,сказал,что если следов утечки нет,а зимой фреон уходит,то виноваты сальники в компрессоре .Раньше он делал такой ремонт с разборкой компрессора,теперь не делает,т.к.нет качественных сальников.
arminV
Spb
Daewoo Gentra, Optimum MT
Добрый вечер. Кто нибудь знает, в СПб оперативно можно найти муфту компрессора кондиционера??
Спасибо заранее
Спасибо заранее
Емекс брешет, что у Krauf вышел комплект деталей к нашему кондею:
Но правда ли это и насколько оно совместимо с оригинальными деталями - бог весть.
Автодок тоже выдает запчасти
