Круиз-контроль
как он будет работать при скорости равной 0?
Полагаю, после нескольких неудачных попыток восстановить установленную скорость КК должен аварийно отключаться. Ибо или передачу выбило, или сцепление ведет, или двигатель не тянет.
MeG
Курган
DG Optimum+ MT
Ну так то да. Думаю, что поэтому и работать он должен с некоторой величины скорости. А при нуле(ну если не отключить его автоматически) чисто теоретически он должен бы пытаться дроссель открыть на полную и стрелку тахометра вправо до упора положить, что не есть гут. Я немного о другом:есть ли возможность менять прошивку,ну например чтобы КК отключался в движении при некоторой скорости, но при нуле чтоб его можно было включить. Ну и алгоритм прописать ему при нулевой скорости отдельный, например поддержание оборотов двс в неких пределах. Их конечно не поставить точно без сигнала с тахо, но указав в прошивке некую константу величины сигнала нужного(его померить при нажатой ну нужную величину педали) и при скорости 0 чтоб была возможность включить КК дистанционно(по сигналу допканала той же сигналки с АЗ). Для чего эти танцы с бубном? Мысля появилась про ускорение прогрева и отогрева стекла))) Ардуино заказал на атмеге 128 чтоб поиграться, а тут КК на аналогичном МК... А чего бы не совместить приятное с полезным?)
Alekssandr
Сургут
Пределы стабилизации скорости - 10...180 км/ч (ниже или выше КК отключается)
Screwdriver, каждому свое. Я бы разбил такой бк на второй день эксплуатации. Никакие писки мне не нужны, голова треснет. Антирадаром не пользуюсь по тем же причинам. Интересует возможность исполнения подобной хотелки. И цена:)
Если так уж не нравятся писки, то можно вместо динамика подключить управляющий сигнал к электрошокеру, что бы как только превысил - сразу электроудар в мягкое место. :) Главное только правильно рассчитать мощность шока, чтобы только слегка ударял, а не валил наглушняк.
А вот, например, в Лада Веста вместо писка при достижении скорости 90 км/ч женский голос из магнитолы говорит: «Вы превысили максимально разрешенную скорость».
Александр
Минеральные Воды
Пока есть такие защитники,как Heracle,нашему автопрому ничего не грозит...
Александр, я вовсе не защищаю никого. Просто пишу как есть и все.
Скажем, увидел знак 40, нажал на кнопку - зафиксировал
... взбил подушечку, попросил жену подоткнуть покрывальце, чтоб не дуло и баиньки...
а мы потом эти кегли (которые забыли, что знак 40 перестал действовать три перекрёстка назад) объезжай как на большом слаломе.
В городе то простой неадаптивный круиз нахренатушки? Лично мне он нужен исключительно за городом, и скажем так - очень за городом, например, на дальняке правую заготовку размять не останавливаясь, или изменить позу за рулём, когда пилишь не один день. Атак, чтоб ехать в городе и как пулемётчик на курок щелкать каждые 20 секунд, так уж лучше педалить как педалил и моцк не итить ни себе ни потоку.
Karim86
Гомель BY
Я уже писал, когда был круиз на Мазде 5, пользовал его всегда, по городу тоже оч удобно, самый минус нашей машины, для меня отсутствие круиза, когда выбирал машину думал что можно его запилить очень просто, но оказалось все не так. Мне нужна просто кнопка ФИКС скорости на трассе и фсе, хот камень на педаль главное безопасно.
