Кузов и ЛКП
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
На лач обвесов "как у дурака махорки ©"
В т.ч. и оригинальные, только эьи стоят дорого
Всем привет! А кто-то их ставил себе (накладки на пороги, арки)? Интересует не с целью повыё..., а сокрытия дефектов отслаивания ЛКП ради. Интересна практика выбора и монтажа. Не раз поисковик теребил :), но чего-то подходящего так и не нашёл.
Лучше уж дефекты лкп будет видно, чем под накладками железо до сквозных дыр сгниёт за пару лет.
Покрась пороги черной мастикой или оклей пленкой, уж в крайнем случае.
виктор1947
Лермонтов
Еще как гниёт.У меня под окном стоит такая Тойота.При небольшой аварии отлетела накладка с порога,а там сквозные дыры.Хотя на месте оторванного крыла приличный металл.То же самое и на китайцах.
дополню малость, может кому сгодится
ну или объяснит кто, зачем так сделано
задел как-то пару лет назад бампером об импровизированную клумбу из покрышки у дома
оборвал частично полку бампера, в том месте что крепится к крылу (фото не мои)
для понимания про какую полку бампера идет речь
так вот собственно почему
так вот собственно почему оторвало
непонятно зачем на заводе заднюю клипсу для самореза поставили пластиковую
её при этом микродтп просто вырвало из крыла, и собственно всё. поправил плоскость примыкания на крыле и всё
а вот передняя стояла вот такая, её конечно от крыла не оторвать )) надежно, но и бампер ушел в ремонт (((
собственно: зачем так?
при том на левой стороне точно также установлены клипсы, т.е. это не то что первое попало в руки установщику, это целенаправленно
гипотетически могу предположить чтоб при дтп отрывало именно полку бампера, а не гнуло крыло (ибо в месте её примыкания к бочине бампера полка утончается, наверно именно для отрыва)
да, забыл написать, переднюю тоже на пластик заменил
Припоминаю, что когда менял на Джентре бампер, сорвал "резьбу" в одной из пластиковых клипс. Новой клипсы не было, пришлось ставить саморез толще. Так что ХЗ что лучше на самом деле...
Это лечится легко.
Пара вариантов проверенных:
- В отверстие клипсы выдавить немного полиэтилена их термопистолета
- если нет термопистолета - просто вставить в отверстие небольшой кусочек тонкой пластиковой стяжки.
И то и то работает, проверено
Это лечится легко.
Я обычно впрыскиваю в проваленное отверстие клипсы цианокрилатный клей и дополнительно проливаю им же резьбу самореза и шляпку с внутренней стороны, затем вворачиваю саморез без момента. Зачастую после схватывания клея усилия соединения хватает для крепления тех же брызговиков.
Продолжаем разговор
Заметил на днях протиры до грунта на арках дверей над центральной стойкой
Протирает уплотнителем
Приклеил бронепленки пару полосок.
Едва заметные серые пятнышки это уже грунт. Закрашивать не стал, просто поверх заклеил.
Также летом заметил фордову болезнь.
А именно накладка крышки багажника протирает лкп и ползет коррозия. Снял обшивку багажника и увидел ещё пару сюрпризов.
Это пистоны крепления номера
А вот сама фордова болезнь
Короче и тут надо подкрашивать и клеить бронепленку под всю накладку
Сфоткал нижний шов крышки багажника.
Либо грязь либо коррозия. Больше похоже по цвету на второе
Надо срочно заливать антикором.
Самое интересное что пару лет назад снимал обшивку двери разбираться со стеклом, там такого и в помине не было. Наверно всё-таки и правда двери и багажник из разного металла
