Кузов и ЛКП
Вскрой, обработай преобразователем, далее антикором по вкусу, лучше с составом цинка или алюминия. Красить на зиму глядя нет смысла уже, кузов ежедневно "потеет" от росы, плюс общая влажность высокая. нормально уже летом можно сделать, если прогрессировать будет.
Да нормально. Зачищу, загрунтую и покрашу с тепловой пушкой. Тут главное чтоб крышка багажника теплая была. Потом сразу пленку и не буду долго ждать. И упоры которые пропиливают лкп до металла спилю нахрен.
Без упоров, сама накладка по периметру не будет тереть?
не должно, площадь соприкосновения больше, ну по крайней мере не быстро
по периметру накладки бронепленку на багажник поклею.
если и бронепленку перетрет - прибабахаю на 2-сторонний скотч
зы, дырки вчера закрасил, выступы спилил, буду сегодня клеить, а то на следующей неделе чуть ли не зима
А чем тебя не устраивает мой вариант:
Делай-раз: обводишь установленную на крышке багажника рамку по периметру стирающимся маркером для школьных досок.
Делай-два: снимаешь рамку, обводишь по ней кусок виброизоляции (я брал Викар-С 1,5мм).
Делай-три: вырезаешь вибруху, наклеиваешь на размеченное маркером место на крышке багажника, тщательно прикатываешь.
Делай-четыре: закрепляешь номер на болты М6; с внутренней стороны ставишь гайки с тефлоновой вставкой, так и не отвалится, и не с3,14здят.
Делай-пять: ездишь и радуешься. :)
Фишка метода в том что вибруху гораздо проще клеить на неплоские поверхности (в отличии от бронеплёнки). Минус по сути только один: при внимательном рассмотрении видно кромку вибрухи, торчащую из-под рамки номера, но это только с близкой дистанции.
Все проще сделал под номер
На рамку пластиковую приклеил вертикально полоски оконного уплотнителя, под болты резиновые прокладки сантехнические.
Таким образом пластик рамки не касается крышки. Вода если чё протекает вертикально.
Под накладку приклеил по периметру бронепленку полосками по 1.5 см шириной. Клеится формуется т тянется вполне приемлемо и без фена.
Лишь бы не отслоилась.
Я за герметичность. ;) Фишка вибрухи в том, что если её плотно прикатать, то она косвенно работает как толстенный антикор.
Ещё вспомнил, что накладки порогов на Весте (в стоке не было) клеил сплошняком на нейтральный силиконовый герметик. Смысл в том, что накладки герметичны, под них не попадает вода и песок, соответственно риск развития коррозии сводится к 0. Да и мойщики спасибо говорят, типа из-под них грязь не выдавливает. А вот на Джентре меня выбешивало, что при мойке из-под неплотно прилегающих молдингов дверей лезла грязь.
Не каркай © )))
за герметичность
На жиге номер на задней панели прикручен через резиновые толстые прокладки где болты.
Получается зазор около 5 мм.
Под ним но грязи ни пыли. Там просто все вымывается и выдувается естественным образом.
А вот герметичность по периметру на многих авто играет злую шутку.
Полной герметичности не всегда добьешься. И поэтому у тазов, уазов и многих ино под накладками арок например выгнивает все начисто
