Кузов и ЛКП
так может есть смысл обклеить аккуратно пленкой часть задней двери и арки, чем громоздить такой брызговик?
часть задней арки и крыла под пленку - 146%
но брызговик настолько маленький - при проезде по самой маленькой лужице - вся бочина в грязи
и это конструктивная особенность - маленький брызговик, широкие тапки, и большой вылет.
громоздить весь лопух спарцо там не надо, см наружу, 3-1 см вниз
Aleb
Видел нечто подобное воочию на Лачетти, не спорю может и практично в плане сохранения ЛКП, но выглядит очень убого
можно поставить универсальные брызговики чуть большего размера
тут каждый выбирает для себя, либо штатно, грязно и отпескоструены пороги и арки,
либо немного колхоза
Aleb
Видел и такое чудо, но брызговики реально больше штатных раза в два, как передний, так и задний. Что-то среднего по размерам я не нашел, да и продавцы говорили в один голос, что эффект будет только от больших резинок или лопатных Спарки. Поэтому остановился на пленке по аркам и порогам + антигравий
назад и на джентру и на лач-хетч поставил вот такие
теперь хоть бампер чистый, а не засраный из ничего
(фото не мое)
это элегант 2
веред ставят элегант 1 (желательно крыло сбоку под резинкой бронепленкой проклеить, чтоб не терло)
хотя можно и элегант 2 веперед запилить, но имхо великовато
а так конечно колхоз дело добровольное
Керхер рулит. Только иногда собирать-разбирать лень.
И несильную грязь быстрее щеткой помыть.
А я и не разбираю. Весной собрал, кинул шланг с фильтром-утяжелителем в бочку, один раз прокачал, а дальше главное, чтобы вода в бочке всегда была и шланг воздух не хватал. Иной раз даже флажок на Керхере забываю повернуть в положение 0. Осенью, когда температура в гараже приближается к 0, прокачиваю воду из Керхера, разбираю, продуваю сжатым воздухом шланги и спускаю его в погреб. В погребе за 5 лет температура ни разу не падала ниже +4гр.
Мне приходится разбирать, ибо в гараже воды нет, а подключается он к водопроводу что из домашнего подвала выходит.
Хранить в собранном видев гараже неудобно.
Вот хочу адаптер на шланг высокого давления купить быстросьемный, но жаба душит.
Кстати, держать аппарат неработающий под давлением по мурзилке не рекомендуют.
Если аппаратом не пользуешься - надо вырубить питание и нажать курок пистолета сбросить давление.
Зы для не любителей керхера.
Под крыльями грязь тоже губками моете?
Да, оригинальные аксессуары к Керхеру бешеных денег стоят.
Когда делал антикор, обнаружил, что под кромкой задних крыльев осталось немало песка, факел туда не достаёт. Так и пришлось тряпкой вычищать. Помочь могла бы угловая грязевая фреза, но жаба задушила за неё отдать 1,5т.р. (и это ещё по докризисным ценам!), тем более, что нужна то была на один раз.
Щас гнущаяся насадкана керхер стоит рубля 4-5… покупал давно на рраспродажев метро-сс за 700 р. Весчь.
Можно угловую от стервинса подключить через переходник, в леруа мерлен стоит символических денег. Берется адаптер керхер-стервинс за 180 р плюс фреза (не помню сколько, но недорого)
Зря говоришь что угловая на раз нужна, под крыльями всегда ей мою, и мыть подкапотное ей очень удобно
Интересно, а можно по-подробнее. Что за леруа мерлен, первый раз слышу.
Подкапотное я бы мыть уже не рискнул. Вреда может быть больше, чем пользы.
