Понятно что не существует, однако за оригинал GM несет ответственность и он соответственно предъявляет к изготовителю свои требования.
Mazur
Киев
Daewoo Gentra, Comfort MT"
поставил фильтр масляный в этот раз WIX WL 7491 стоял кнехт ОС 90
они разные по диаметру ...очень отличаются , но при этом оба подходят
Nikola
Волгоград
Daewoo Gentra - Elegant, МКПП
от MOF4614 (116р в емексе) внешне отличается?
tsn 9.2.044
Mando MOF4614 ставлю уже второй раз подряд на ТО-4 и ТО-5: дёшево и сердито. Сидит плотно - не подтекает, при том, что при замене после 15000 км легко открутился рукой.
Не ставьте AIKO C9201. Ставил его на ТО-3, несколько раз подтягивал, но он так по мизеру и подкапывал до ТО-4. Откручивал при замене съёмником - рукой не смог.
Denis.V
Коломна
Сегодня приобрел ключ для масляного фильтра Mann LS 6/1, подходит для откручивания/закручивания фильтров под наши фильтра. Уже попробовал подходит под фильтр Mahle OC996. 14 граней и внутренний диаметр 64мм, выполнен из твердого пластика. Обошелся мне в 600руб. Так что для удобства работы мне кажется стоящая вещь. Внимание под под оригинальный фильтр 96985730 не подходит...
Евгений45
Курган
mann w712/75, отличный фильтр, потеков нет :thumbs_up:
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Я всё же советую не нарушать инструкцию, и закручивать масляный фильтр только руками, а ключ использовать для страгивания при отворачивании.
Denis.V
Коломна
Я собственно и приобрел его с целью удобного откручивания) Вообще он оказался не под все фильтра... Но я использую Mahle OC996, под него подходит. Так же под фильтр Mann W 6021 тоже подойдет. Так что не совсем универсальный съемник
Самый универсальный и максимально эффективный съёмник это пара облитых перчаток.
Ну иногда фильтр предварительно протереть, если замаслен.
MrMix
Ижевск
Daewoo Gentra Comfort
Re: Масло для дэу джентра в двигатель
Заказал фильтр масляный GM, а пришел ACdelco это что за хрень такая? Сказали это и есть GM.
Акделко поставщик зч как на конвейер джиэм так и на афтермаркет. Каталожные номера у него могут быть джиэмовские.
Но в данном случае это не оригинал.
Оригинал идет в фирмовой упаковке джиэм, и на фильтре маркировка либо джиэм либо джэм-деу, а не акделко
