А в чем разница, для экскаватора или для премиум авто ? Дизель и там и там. Масло синтетика зимняя. В чем проблема ? Я б на халяву залил и менял почаще.
Температурные режимы как минимум разные и ещё куча параметров
Все эти параметры для пиковых температур и прочего. Если на нем адски зажигать, тогда думаю есть разница, а при спокойной езде зимой... Вот если масло зажигалки в трактор, можно нарваться на гемор и то при условии, что двиг евро4-5.
Как думаете, не кащунство будет такого в движок плеснуть
Если мотор и катализатор не жалко - лей. У тяжелых дизелей совсем другие параметры работы: обороты, зазоры, другое буквально всё.
А все, это что? Можно конкретнее?
Я бы такое масло даже в старую жигу и буханку лить не стал. Даже за даром
Так ты объясни почему ? Мое видение. Масла диз идут с присадками очищающими от парафинов, серы и проч бурды забивающей каты. Отсюда катам только плюс. Температурный режим диз выше бенза, тоже не вижу проблемы. Авто не новое и с зазорами соответственно. В чем криминал ?
Так ты объясни почему ? Мое видение. Масла диз идут с присадками очищающими от парафинов, серы и проч бурды летящей в каты. Отсюда катам только плюс. Температурный режим диз выше бенза, тоже не вижу проблемы. Авто не новое и с зазорами соответственно. В чем криминал ?
Как тебе сказать. Я знаю что масло не для легковых авто. И даже не для грузовых. Мне этого достаточно.
Это все равно что лить вместо бензина соляру или вместо подсолнечного маргарин
Тут масло не просто дизельное. А для тяжёлой техники. Это даже не для грузовиков. А для комбайнов, экскаваторов, бульдозеров, катков.
Там у дизелей совсем другой режим работы в отличие от дизельного маза или КАМАЗа.
