Масло в МКПП
В рамках работ по замене сцепления (и не только) на своём ТАЗу слил масло с КПП. Отходило оно 47,5т.км, выглядело вполне нормально для такого пробега. На просвет в толстом слое (в канистре) непрозрачное, в тонком слое красное. Отфильтровал через воронку-сетку и залил обратно. Махну ещё несколько т.км. (чтоб вымыть пылинки-мусоринки, попавшие в КПП) и до зимы махну на такое же: ENEOS Dexron-III ATF.
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Мне интересно как АТФ при высоких нагрузках себя ведёт. Я частенько первые передачи выкручиваю. Да и на больших скоростях всегда через сапун масло убегает. После замены, при наступлении теплое время года.
В мае ездил в Питер, туда не торопился, а вот обратно нужно было успеть. Ездил по бесплатной дороге. Но чтобы немного выиграть время, когда ехал обратно, Вышний Волочёк объезжал по платке. Температура была градусов 17°С. На 150 ехал минут 15-20. Последние три года на таких скоростях не езжу, раньше давал 160-170 частенько . Но соответственно масло после замены и заправки под уровень, в теплое время года начинало через сапун убегать.
Масло менял два года назад на 100т км, сейчас уже 148т км по одометру. Но масло побежало только после платки...
А зачем вообще заливать жидкости не предназначенные для МКПП, если есть специальные для них? Например, тот же Ravenol MTF-1, которое специально создано для механической КПП переднеприводных автомобилей.
FryaBoy
Не знаю , народу нравится.
Меньше механических потерь, так как жидкость менее вязкая. Да и вроде работает...
У меня то трансмисионка залита 75w-90
При работе на АТФ, масло из сапуна не давит, но при каких высоких или низких нагрузках. Всё работает на АТФ-3 нормально, уже много лет.
Для информации, много производителей авто заливают АТФ в МКПП уже на конвейере.
У меня с завода в МКПП масло какое-то красное было
Но тип по цвету не определю )))
То масло, которое я указал выше тоже красное. Я в Ладу заливал
У меня почему вся заливная крышка в говне. АКПП
FryaBoy
У двух друзей в машинах с завода тоже красное было, но у них машины до 2016 года. В моей уже жёлтое.
Где-то уже писал здесь, думаю что красное это вот это масло, так как в книжках по эксплуатации Лачетти оно встречается...
Не должно такого быть, возможно либо перелив, либо перегрев.
Я ХЗ как оно себя ведёт, но на своей Весте в КПП на 15т.км. залил ENEOS Dexron-III ATF. Пробежал на нём чуть больше 50т.км., махнул на такое же. Запотелости под сапуном не выявлено, хотя был перелив на 200мл. В этот раз перелил 250мл, тоже всё норм.
