Масло в МКПП
В рамках работ по замене сцепления (и не только) на своём ТАЗу слил масло с КПП. Отходило оно 47,5т.км, выглядело вполне нормально для такого пробега. На просвет в толстом слое (в канистре) непрозрачное, в тонком слое красное. Отфильтровал через воронку-сетку и залил обратно. Махну ещё несколько т.км. (чтоб вымыть пылинки-мусоринки, попавшие в КПП) и до зимы махну на такое же: ENEOS Dexron-III ATF.
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Мне интересно как АТФ при высоких нагрузках себя ведёт. Я частенько первые передачи выкручиваю. Да и на больших скоростях всегда через сапун масло убегает. После замены, при наступлении теплое время года.
В мае ездил в Питер, туда не торопился, а вот обратно нужно было успеть. Ездил по бесплатной дороге. Но чтобы немного выиграть время, когда ехал обратно, Вышний Волочёк объезжал по платке. Температура была градусов 17°С. На 150 ехал минут 15-20. Последние три года на таких скоростях не езжу, раньше давал 160-170 частенько . Но соответственно масло после замены и заправки под уровень, в теплое время года начинало через сапун убегать.
Масло менял два года назад на 100т км, сейчас уже 148т км по одометру. Но масло побежало только после платки...
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
А зачем вообще заливать жидкости не предназначенные для МКПП, если есть специальные для них? Например, тот же Ravenol MTF-1, которое специально создано для механической КПП переднеприводных автомобилей.
FryaBoy
Не знаю , народу нравится.
Меньше механических потерь, так как жидкость менее вязкая. Да и вроде работает...
У меня то трансмисионка залита 75w-90
При работе на АТФ, масло из сапуна не давит, но при каких высоких или низких нагрузках. Всё работает на АТФ-3 нормально, уже много лет.
Для информации, много производителей авто заливают АТФ в МКПП уже на конвейере.
У меня с завода в МКПП масло какое-то красное было
Но тип по цвету не определю )))
То масло, которое я указал выше тоже красное. Я в Ладу заливал
У меня почему вся заливная крышка в говне. АКПП
FryaBoy
У двух друзей в машинах с завода тоже красное было, но у них машины до 2016 года. В моей уже жёлтое.
Где-то уже писал здесь, думаю что красное это вот это масло, так как в книжках по эксплуатации Лачетти оно встречается...
Не должно такого быть, возможно либо перелив, либо перегрев.
Я ХЗ как оно себя ведёт, но на своей Весте в КПП на 15т.км. залил ENEOS Dexron-III ATF. Пробежал на нём чуть больше 50т.км., махнул на такое же. Запотелости под сапуном не выявлено, хотя был перелив на 200мл. В этот раз перелил 250мл, тоже всё норм.
