Масло в МКПП
Возможно сменили поставщика, но нужно понимать, что данная фирма упаковщик, а не производитель. И пакует запчасти низшей ценовой категории.
britmila
וורונז'
Daewoo Gentra,1.5,
300 это шильдик продадут оригинальный за такую цену . орига думаю можно уложиться за 2500 руб прокладку .Посмотреть вложение 7795
britmila
וורונז'
Daewoo Gentra,1.5,
С таким же успехом люди оригинальный задний сальник коленвала с этикеткой GENERAL MOTORS 96830642 могут купить за 2000 руб а то и дешевле . Но на упаковке будет написано GENERAL MOTORS . Хотя поправочка может это производство Китай так тогда там разница огромная в материале . старые запасы прокладка на 10 отверстий цена конская если оригинал .
Я покупал в автопитере оригинальную прокладку клапанной крышки по дешёвке, помнишь, какой "оригинал" пришел?
Надо куплять на озоне лист паронита и резать из него по шаблону. Режется просто ножницами.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
[/QUOTE]
Когда то,надцать лет назад все прокладки так делались,паронит или картон и творческий подход.
ну в этом случае цена вопроса за прокладку невелика и последствия не такие чудовищные )
Я к тому что если у агрегаторов есть орига GM за 3000, за 2500, за 2000 и рядом тоже как бы орига GM за 300, то за 300 с вероятностью 99% фальсификат.
Возражу, надцать лет назад не было озона и возможности купить паронит на раз-два-три с доставкой.
Сантехнические листики паронита помню в хозмаге были, и даже уже с разметкой или вырубкой, а вот такой лист паронита, чтобы прокладку КПП вырезать, я хз, где можно было взять.
Его можно было спи... найти за бесплатно. ;) У меня тут лет несколько назад проэбенило прокладку под одной головкой воздушного компрессора. Компрессор к тому моменту отработал уже лет 10, так что я не в обиде на китайцев. Компрессор двухцилиндровый. Снял вторую головку, аккуратно отделил целую прокладку. Купил в ближайшем магазе ТАЗозапчастей лист паронита 1мм, обвёл по старой прокладке, вырезал сразу несколько штук. Собрал головки, протянул их от души. Вот уже несколько лет работает без сбоев.
Так что вполне себе рабочее решение, да и профиль прокладки поддона МКПП не особо сложный. Единственное, было бы неплохо иметь пробойник (просечку) для выполнения отверстий под крепёж. Возможно нужную просечку можно найти где-нибудь эдак на ВсеИнструменты.
