Минусы двигателя Gentra
Опыта какого, то что куча машин сменил ? Судя по твоим сообщениям, в машине сам ты только омывайку заливаешь, остальное все у ОД. И какой это опыт ?
Yurgenson
Ребята, давайте жить дружно! :pivo:
Иначе форум умрет.:cry:
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Да Джентравод любит из ничего проблему создавать...)))
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Предлагаю выработать некую методику позволяющую минимизировать риск скопления критического количества конденсата в поддоне картера.
Мои тезисы:
1.Свести к минимуму работу непрогретого двигателя на ХХ, в т.ч. и на автозапуске.
2.Максимально утеплять моторный отсек (утепление капота, автоодеяло, винтеркартонка и т.п.)
3.Эксплуатировать двигатель по возможности более агрессивно, т.е. раскручивать в движении до более высоких оборотов.
Дело серьёзное, подлежит обсуждению. Ваши, предложения, господа?
Я бы поставил п.2 на первое место. У многих (особенно тех кто живет недалеко от работы) двигатель просто не успевает погреться до рабочей температуры даже при езде. А утепление заметно помогает в прогреве.
Автозапуск на прошлом авто за 9 лет и 150тк. юзал регулярно, у нас часто бывали морозы под -30. Автозапуск ставил всегда по температуре -20 и на 20 минут. (на джентре сейчас всегда стоит -18 и 20 минут). Проблем с конденсатом никогда не испытывал. Сразу оговорюсь, что я утепляю подкапотное пространство и меняю масло 2 раза в год: лето 5W, зима 0W.
При правильном утеплении автозапуск в сильные морозы срабатывает по температуре максимум 3 раза и это при -35, а так 1-2 раза.
п.3 я бы поставил на второе место, потому что:
  • двигатель прогревается до нормальных температур и следовательно все расположенные вокруг агрегаты, в т.ч. выхлопная система
  • АКБ заряжается лучше, в отличии от ХХ
п.1 не значителен при условии выполнения выше описанных действий, т.к. яркий пример - на северах вообще в сильные морозы машины не глушат и ничего...
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
При частом использовании АЗ будет тоже самое, высокие пусковые токи + на холостом ходу акум почти не заряжается, также должна быть продолжительная поездка. Так что в данном случае хрен редьки не слаще.
Аккум на холостом, если выключены потребители (а они выключены), превосходно заряжается.
у меня опыта поболее твоего будет
Опыта какого, разборки-сборки ДВС?;)
твои цитаты как то не в тему для меня.
Разумеется, особенно фраза сервисмена из ДЦ:
Сегодня была уже моя смена, притащили еще один трупик Лады Калины с 8кл. мотором. Клиент обратился в службу гарантии с жалобой на отсутствие давления масла. Причину уже знаем заранее, но на всякий случай меняем масляный фильтр (в старом - нормальное, чистое масло), подключаем манометр, запускаем - давления 0. Снимам поддон - в поддоне лед. В прошлую пятницу эта Калина была у нас на ТО, масло клиент привез с собой - синтетику Мобил. Наши довольные ОТКшники, облегченно вздохнув, фотографируют содержимое поддона, вручают клиенту фотографию и вежливо посылают на йух, мотивируя это тем, что он купил хреновое масло с водой, мы не при делах, а езжай ты с этой фотографией в магазин и требуй с них компенсацию и т.д.
Что наилучшим образом характеризует отношение ОД к клиентам.:trollface:
Добавлено через 9 минут
А, ну если провёрнутые вкладыши и задранный КВ для тебя не проблема, тогда ездий-ездий спокойно.:)
__________________
Скажем так, если мотор всю ночь тарабанит на ХХ, то температура масла по крайней мере не падает ниже 0гр, и если с утра владелец поедет в относительно дальнюю поездку, то масло в движении догреется, и большая часть конденсата испарится и удалится через ВКГ. Гораздо опаснее именно пуск по температуре, когда температура движка (и соответственно масла в поддоне) падает значительно ниже 0гр, и не факт что за 20мин работы на АЗ конденсат успеет оттаять и испариться. Хорошо, если за
воды в масле не скопится больше критического объёма.
Поэтому я считаю, что если и использовать АЗ по температуре, то максимум ночь и после этого должна последовать поездка на относительно дальнюю дистанцию, за время которой конденсат успеет не только оттаять, но и испариться.
Добавлено через 40 секунд
Нормально он не зарядится за 10 минут тарахтения на холостом!
За 20мин думаю подзарядится.
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
За 10 минут на холостом, гена как раз восполняет забранную стартером энергию.
А я и езжу спокойно. Потому что не дрочу всю ночь авто на автозапуске.
Yurgenson
Думаю, что около 20% потенциальных покупателей авто, такое отношение ОД к клиентам, отталкивает покупать новый автомобиль.
У меня есть знакомый, который в 200Х году купил польский Ланос. И что-то у него там сломалось, по гарантии поехал менять, приехал злой как собака на цепи. Уж послали его подальше.
После этого случая покупает, только подержанные авто (Германия, Польша, Литва).
Поменял с 2 десятка авто.
Когда я ему сказал, что купил новый Равон, он меня заругал, напомнил о своем опыте и о цене б/у авто в странах ЕС.
P.S.
Интересно в ОД проходят курсы на подобии ITIL в IT?
