Минусы двигателя Gentra
Это на жигулях так было. А так они чаще уменьшаются. Из-за износа тарелки клапана и гнезда, которые работают в весьма жестких условиях.
Пожалуй, так. В любом случае раньше чем к сотне лезть повторно проверять я бы не стал без лишней необходимости. Разве что какие проблемы возникнут - расход там вырастет или вообще работа двигателя изменится.
Я все же считаю, что заглянуть туда тысячам к 15-30 не помешает. Учитывая "качество" заводской подгонки, там все что угодно может оказаться.
Заводское лучше с нуля проверить. К 30 тысячам пережатый клапан если и не прогорит полностью, то уже подпортится точно.
Ну, явняй заводской косяк обычно заметен по работе и расходу... но вообще да, имеет смысл.
Вот учитывая то что у многих и расход конский и заводится иногда не с первого раза...
ddmit
Казахстан
джентра мт
Да, но тут проблема. Сначала надо измерить зазоры, определить те, которые выходят за пределы допуска. Потом снять валы, снять толкатели с неправильным размером, измерить их толщину, и тогда уже заказывать толкатели с новыми размерами - и или машина будет стоять разобранная до тех пор, пока они придут, или собирать и ездить, а потом разбирать снова для замены.
Сначала хорошо бы озадачится просто проверкой, а потом решать. Так-то я думаю - после того как зазоры проверены, если они в норме - то тысяч через 100 можно еще раз проверить. Они ведь только увеличиваются от времени, а это неприятно, но не так опасно, как пережатые.
толщина толкателя написана на внутренней стороне оного. Каждый размер толкателя имеет свой номер- заказ по номеру без проблем.
820514
Daewoo gentra Comfort MT
А на ТО-0 не регулируют?
Добавлено через 8 минут
Или же прощай гарантия и ехать самрму регулироват., или нехер лезть, пока новая:scratch:
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Нахер лезть пока новая.
820514
На внутренней стороне вроде не толщина, а номер прописан? Ну и потом чтобы прочитать толщину или номер, толкатель всё равно нужно снять. А во-вторых, Механик писал, что написано-то одно,ареальная толщина изрядно подгуливает, и они всё равно подбирают не по номеру, а по микрометру.
Добавлено через 5 минут
Считается, что регулировка вообще не требуется. Поэтому нет. Процедура регулировки вообще очень трудоемкая, вот проверить гораздо проще.
А при чем тут гарантия? Заедь в толковый сервис, пусть проверят за деньги. В конце концов дилер пусть проверит зазоры. Хуже точно не будет.
Кулачки распредвала и толкатели по сравнению с клапанами практически не изнашиваются. Если, конечно, масло менять с нормальной периодичностью, а не как некоторые
Каждые 15т.км., в самый раз:aga:.
ЗаВас
Красногорск МО
