Минусы двигателя Gentra
Зазор должен быть при +20градусах впуск 0,12мм, выпуск 0,29мм( хотя это не оптимальные зазоры для этого мотора
Внимание, вопрос: какие тогда зазоры оптимальные? Я бы субъективно их увеличил до 0,2мм впуск и 0,35мм выпуск. Возможно незначительное увеличение шумности двигателя (у нас больше цепь шуршит), зато до момента прогара выпускных клапанов однозначно пройдет больше времени (пробега).
kepa
вязники
Gentra Comfort
правильно понял что бы измерить зазор в клапанах надо просто чтобы вершины кулачков (конус,конец,острая часть)находилась в верху,проворачиваеш и мериш
Это вопрос или утверждение? :scratch:
Думаю щупом возможно подлезть, если его несколько изогнуть.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Зазор должен быть при +20градусах впуск 0,12мм, выпуск 0,29мм( хотя это не оптимальные зазоры для этого мотора, да и перекрытия можно настроить намного интереснее, практика показывает что мотор может работать лучше чем он сошёл с конвейера), для газа нужно прибавлять к размерам 0,05мм для выпуска и впуска.
Большое, человеческое: СПАСИБО!!!:thumbs_up:
kepa
вязники
Gentra Comfort
Шаг толкателей идет 0,02 мм,от 3,12 по 3,88.Вбивал номер с 96852801-по 39,на сайте Автопитер(AUTOPITER).Цена 80 руб.
kepa, не могу не похвалить тебя снова. То видос дельный об очистке кондея откопаешь, то по толкателям инфу. Молодец.:thumbs_up:
kepa
вязники
Gentra Comfort
сегодня скидывал распредвалы,впринципе ничего сложного,только поставить немного сложновато,микрометр не пригодился,все написано внутри толкателя- например 11 332-значит номер 11,а его толщина 3,22мм,закажем толкатели и поставим новые посмотрим что выдет,зазор буду ставить побольше -гоняю на газу
Кепа,Кепа! Не забудь подробный фотоотчет. Заранее благодарен.
