Мощность стандартного мотора Равон-Дэу Джентра 1,5л.
Механик, спасибо.
А какой пробег у автомобиля?
Резина точно 14 радиуса, не опечатка?
Пробег 27т.км, по радиусу резины о печатался, в первом посту исправил на 15 радиус.
Добавлено через 7 минут
Механик, интересный график.Но,пара вопросов.Почему бензин 98-ой? Надо было покрутить на 95-ом и на 92-ом.На них большинство ездят,было бы интереснее. И ещё. Как пиковый момент достигается на оборотах меньших,нежели стабильный (более низкий) крутящий момент? Который, в свою очередь достигается на более высоких оборотах.
Предоставленная машина хозяином эксплуатируется на 98 бензине, бак почти полный был.
Если интересны замеры на 92 и 95 бензинах, не чего против не имею, только необходим тестовый автомобиль, деньги на заправку, деньги на стенд, и свободное время. Кто готов выступить спонсором?
Пиковый момент происходит при переключении геометрии коллектора, далее геометрия не изменяется с ростом оборотов, и момент более стабилен.
было бы интересно мою прогнать, 95й и чип тюнинг СВВ под 95й....
и валы бы низовые.... эх... мечты, мечты...
Не мечты, а наличие финансов и свободного времени.
Добавлено через 6 минут
Дак биг таун жеж вроде чип делал?!
Данный график, был снят с мотора с стоковой прошивкой(заводская-стандартная). Так же были замеры с разными прошивками стандартного мотора, но об этом не в этой теме.
Так же данные замеры, не отображают режимов в который как правило эксплуатируется мотор.
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Но их влияние настолько никакое что толком не почувствуешь.
:scratch:
Добавлено через 37 секунд
:(Где истина?:)
Так же данные замеры, не отображают режимов в который как правило эксплуатируется мотор."
:scratch:
В повседневной эксплуатации важны переходные режимы и частичные нагрузки.
Ну по нему же все равно можно судить по изменению момента и мощи при изменении оборотов в динамике?
Опять ты о грустном...:cry:
Интересно, а как эта система работает? Если я правильно понимаю, то плавного регулирования объёма рессивера не предусмотрено?
big-town
Заволжск
На 3500 просто щелкает клапан и переключает длину. Плавная регулировка тока на крутых авто.
Косвенно, в режиме с 1500т.об\мин до отсечки на 4 передаче.
Евгений45
Курган
Что то интересно стало, а если на другой передаче провести замер, то будут другие показатели?
Я так понимаю на 4 ой передаче можно посмотреть весь спектр скоростей в повседневной эксплуатации, в режиме который будет наиболее приближен к ней. На других передачах некоторые скорости уже будут выпадать, как на 2- ой, или наоборот черезчур излишни как на 5 ой. В повседневной экспл при частом переключении часть момента и мощи уходит на потери( сцепление, инерцияитд) и переходные процессы, в связи с этим здесь большую роль играет способность двигла держать кратковременное увеличение нагрузки при переключении и сглаживать переходные процессы возникающие при этом, "как я это понимаю":))
