Kuper
Фрязино
Gentra.MT
очистке жиклеров и регулировки уровня топлива в поплавковой камере
Там ещё надо настраивать момент открытия второй камеры и регулировать ускорительный насос (если они есть), но ты прав ничего сложного в этом нет.
. Так и не нашел фирму, помню что упаковка с твердого прозрачного пластика с бумажной подложкой, и
Гётц в такой были
Фирма которая в такой упаковке выпускала масло съёмные колпачки называлась "Резерв"
Резерв первый в коробочках был, потом цветовая гамма поменялась.
Кстати резерв очень хорошо говорят ходили. Потом появилась масса подделок, больше чем на забугорные
Гётц в такой были
То что популярно, то и подделывают.
виктор1947
Лермонтов
Качество смеси в автомобильных карбюраторах настраивается исключительно только для холостых оборотов,
Винт качества на карб.в основном служит для рег-ки переходного режима с х.х на большие обороты.,т.е. для того,чтобы двигатель не захлебывался при резком нажатии на газ.Также он регулирует СО.
писюн" одинарный тоже от Нивы,
На девятках два ссыкуна ускорительного насоса.Один в первичную камеру,другой во вторичную.Я второй перегибал,чтобы он тоже ссал в первичную.Клиенты аж ссались,машина выпрыгивала из под жопы.
Так же делали, ещё меняли флажки на другой профиль ускорительного насоса, жиклёры подбирали и т.д.
На шахе стоит 83 карб.
Делали так же оба слона в 1 камеру.
Никакой разницы не заметил. Переставил обратно как было.
Ибо смысла нет. Во второй камере всегда штатный зазор, так что топливо все равно стекает в камеру сгорания.
Кроме того, 83 карб вторая камера открывается механически если тапку в пол. Так что вешать оба слона в первую камеру ничего не меняет.
Категорически не соглашусь, ибо у меня обратная статистика. В тот зазор во 2-ой камере топливо конечно стекает, но... с глубоким опозданием, а оно нужно именно в момент нажатия педали. Так что карб с одинарным (но увеличенным) нивским "писюном" работает гораздо чётче. Плюс один писюн проще и быстрее пристрелять в нужное место попадания.
Практика такова, что:
1.Со стоковым двойным писюном авто при нажатии газа делает клевок и только потом начинает ускоряться.
2.С нивским увеличенным + нивский кулачок при нажатии на газ авто подрывает без промедления.
Ты не прав,меняется,машина с места подрываеться гораздо лучше,для любителей трогаться со свистом это находка.
Читал я эту статейку про нивский ускоритель,и тоже его покупал,не понравилось.С родными двумя,но с подогнутыми в одну камеру,окурат так чтобы при молейшим открытие дроселя струи не за что не задевали, машина с места перла лучше,не каких провало.
