- Саров
- LADA VESTA SW 1,8 АМТ
Эээх, завидую белой завистью!у меня как раз в гараже цифровые продовольственные весы аля Пятерочка 2015)). Причем со встроенным принтером и бумагой для печати. Достались в подарок при ребрединге магазинов.
ХЗ, спорный момент. Актуальна ли мелкая резьба, актуальна ли закалка?... Мелкую резьбу обычно актуально использовать там, где например тонкая стенка и резьбы с основным шагом выйдет от силы пару-тройку витков. Закалённый крепёж актуален там, где большие нагрузки и повышенная вероятность вытяжки резьбы, например болты крепления ГБЦ, нижней головки шатунов и т.п.Болты буду ставить калённые с мелким шагом (1). Замажу после медной смазкой и закупорю цементом остатки резьбы.
А на выпуске, ну какие там нагрузки? Зато очень агрессивная среда помноженная на сильные перепады температур. И нержа очень замечательно для этих условий подходит.
Ну, про вероятность задира нержи по нерже я уже писал: при применение резьбовых разделительных смазок/паст вероятность задира сводится к минимуму. Уточню: я наносил смазку и на резьбу болтов, и на резьбу гаек, шобы наверняка.
Ну и практика:
здесь про черняшку + латунь на медной смазке: https://www.drive2.ru/l/638207127369820582/
здесь про шпильки из черняшки: https://www.drive2.ru/l/669268605732391293/
