вроде правильно посчитал
а может нет )
Задача. Плавно поменять жидкость ГУР. Сливаю шприцем с бачка и заливаю свежую. Катаюсь. Повторяю процедуру. Сколько литров надо прогнать, чтоб поменять 80% ? Общий объем 2л. С алгеброй не дружу))
Не зная объем бачка, эту задачу не решить.
Если предположить, что объем бачка 200мл, то после первой замены будет 90% старой жидкости, после второй - 81%, после третьей 0,73, и после 16 замены останется 18%. 3,2 литра уйдет.
Если бачок 300мл, то 10 замен, останется 20% старой, получается 3л.
Короче по любому получается три литра, только чем больше бачок, тем меньше раз.
Если бачок литр, то три замены ;)
Короче, сплошная гомеопатия.
..и издевательство над кошельком.
Вопшим какая-то у тебя мутная история. Что может случиться если поменять выше указанным способом? Не чего.нагара там как в ДВС нет. Может ты хотел у кореша на холяву махнуть, а он тактично тебя отшил? 😁
История простая. Есть небольшая проблемка с гуром(не на Жентре). В общем все работает штатно, но при максимальном вывороте колес появляется несильный скрип на 1-2 сек. Что и напрягает. Найти, что именно издает звук никто не смог. По этому, было сказано, "езди и не заморачивайся" или давай поменяем тупо рейку и компрессор)) Просто менять жижу он категорически отсоветовал и кстати не он первый.
ну если просто откачивая жидкость, то получится так
пример
2 литра весь объем
0,5 литра расширительный бачок гур
если постоянно подмешивать чистую, то понадобится 20 замен чтобы остался один процент грязной, ибо она смешивается с чистой
объем незамененной жижирасширительный бачок чист 500 мл, доля не заменяемой жидкостиколичество замен
2000,0​
0,67​
1​
1340,0​
0,67​
2​
897,8​
0,67​
3​
601,5​
0,67​
4​
403,0​
0,67​
5​
270,0​
0,67​
6​
180,9​
0,67​
7​
121,2​
0,67​
8​
81,2​
0,67​
9​
54,4​
0,67​
10​
36,5​
0,67​
11​
24,4​
0,67​
12​
16,4​
0,67​
13​
11,0​
0,67​
14​
7,3​
0,67​
15​
4,9​
0,67​
16​
3,3​
0,67​
17​
2,2​
0,67​
18​
1,5​
0,67​
19​
1,0​
0,67​
20​
Это уже высшая математика, а я в ней не силен)))) Почему объем не замененной жижи 0.67 а не 0.75 ?
Вот так и сделаю неспеша. Спс.
VW Tiguan 2 (2.0 TDI)
Помню в свое время наткнулся на позитивный видос Ильи о Джентре и так уж вышло, что спустя время я себе купил сначала одну, а потом и вторую, о чем нисколько не пожалел.
Это я к чему, вышло новое видео на чери джаекоо или как их там:
Сам еще не смотрел, только включил.
Посмотрел. В принципе ничего нового, чудес не увидел, но и ужаса тоже нет.
Это точно не ремень? Особенно клиновой если, примаксимальном вывороте может на секунду взвизгнуть, если слабовата натяжка.
Точно нет. Это не свист. Больше похоже на оч низкий по звуку скрип.
А, ну то есть тупо махнуть рейку и насос ГУР-а шпециалисты могут, а поменять жидкость ГУР нет? :trollface: Мля, в очередной раз порадовался что не ездию к "шпецам", а обслуживаю авто сам (ну, почти сам). :cool:
А, ну то есть тупо махнуть рей ку и насос ГУР-а шпециалисты могут, а поменять жидкость ГУР нет? :trollface: Мля, в очередной раз порадовался что не ездию к "шпецам", а обслуживаю авто сам (ну, почти сам). :cool:
Давай я к тебе приеду и махнешь. Естественно не бесплатно. Но, если потом гур накроется, то с тебя замена рейки и насоса. Замена встанет примерно в 300к. Готов ? Дядя в мастерской, нет... Это конечно шутка, но пытаюсь донести до тебя вилку попадалова мастера.
С ГУР сталкивался 15 лет назад в Пежо-607, когда рейка потекла. И ни разу не слышал, чтобы в ГУР меняли масло, кроме как подлить или заполнить бачок после ремонта ГУРа.
