Не работает печка, не работает термостат
Сейчас при минусе в бачке не лед, но антифриз такой ОЧЕНЬ густой, с шугой.
1 антифриз говно, покупайте концентрат и разводите по погодным условиям, возможно из-за этого нет нормальной циркуляции
Но сегодня -40. И сколько бы я не грел машину - температура движка высокая, антифриз булькает, а в салоне лед!
либо в контуре печки воздушная пробка, либо антифриз из-за мороза густой и не циркулирует через печку
Включается вентилятор на охлаждение двига, в минус сорок!!!
вот не могу сказать где стоит ДТОЖ на вентилятор, если на радиаторе - то это очень странно что включается карлсон, если на блоке - то ож циркулирует по малому кругу и термос не открывается, но не открываться он может также по причине воздушной пробки
Щупал патрубки, верхний толстый такой - горячий. А вот нижний у радиатора - еле теплый.
НО!!!! два патрубка идущие в салон - ЛЕДЯНЫЕ. кто нибудь знает при таких симптомах что это? термостат или печка забита? или помпа сдохла?
все-таки мне кажется это воздушная пробка, печка всегда стоит в малом круге и при его прогреве радиатор печки горячий всегда, хоть зимой хоть летом
попробуйте скинуть оба шланга с печки и принудительно в радиатор печки налить антифриз
РАВОН, Comfort+ АТ
Два патрубка идущие в салон - ЛЕДЯНЫЕ....
Похоже замёрзла в них ОЖ.
Frodo-Ich
Красноярск
Optimum Plus МТ 1,5 л.
Стоит машине прогреться, и антифриз теплый и не шугой.
Ровно 2 года назад у меня был а такая же история при годном(!) антифризе, не буду искать ссылку на пост. прошлый год отъездил вроде норм (зима была оч теплой).
В этом году все повторяется, просто антифриз с шугой при холодном движке, стоит погреть и антифриз жиденький. Вот буквально 2 дня назад этого не было, тачка дула хорошо, а сегодня и колесо спустило и в тачке лед. никакого тепла с печки.
Термостат снимал, когда искал причину перегрева, он на движке. То что я описываю сходится с симптоматикой поломки именно его?
Замерзнуть в патрубках на печку как мог антифриз, при условии что во всей системе он больше 90 градусов? он почти кипит.
Самое странное что мне кажется что корпус двигателя не сильно горячий. я рукой трогал, не обжегся.
Мне антифриз поменять не сложно. НО в нем ли гвоздь? или термостат? или помпа? чтобы потом новый антифриз не сливать по 500 раз как летом.
антифриз имеет особенность со временем терять свои свойства, в т.ч. и плотность
и кипеть раньше начинает, и замерзать
если пару дней назад в печке был ташкент а сегодня в -40 тикси - значит замерзает он в самом радиаторе печки и не может прокачаться. антифриз легко обойдет печку по малому кругу
попробуй если есть возможность загони авто на теплую парковку, пусть отогреется, потом заведи и посмотри на печку, будет греть - антифризу нужно плотность повышать, если не будет - пробка воздушная
имхо
все-таки -40 для готового антифриза это критично уже
температура кристаллизации -40
а если авто стоит на улице - выхлаждается еще сильнее
вот как помпу на давление проверить я не подскажу, не сталкивался с этим
термос если только пирометром проверять (чтоб не снимать), по температуре патрубков большого и малого кругов
Frodo-Ich
Красноярск
не понял немного, не догнал что вы имели ввиду.
вот самая годная мысль. спасибо!
А вообще, авто стоит на автопрогреве в -18 по двигателю. Как приехал еще не заводилась. Двиг +15, салон -21 щас показывает. и она ежедневно по двигу греется, неужели не может теплый антифриз эти патрубки в печку продавить?
тогда нужен антифриз который не замерзает в -40?
И по погоде - сегодня самый морозный день. Если завтра в -15 на улице тепло пойдет в салон, значит ОЖ менять стопудово? значит не термостат?Безымянный.png
у системы ОЖ два круга, малый - блок - расширительный бачок
и большой, через радиатор
у малого круга образно говоря печка параллельно малому кругу, поэтому если она не проходима - то ОЖ просто гоняется по малому кругу
вот, мужики рисовали
пробка воздушная может быть, из-за нее тоже может быть слабая циркуляция через печку
либо покупать арктический антифриз до -60, либо самому разводить из концентрата
если пойдет не просто тепло, а будет некисло жарить - мне кажется антифриз
если будет тепло то наверно пробка
еслли б термостат - то если его клинит в открытом положении - то будет основной радиатор теплый и двигатель будет недогреваться, если термос клинит в закрытом положении - то будет перегрев пихла и печка будет просто огонь
так что думаю не термос
искал проблему, чистил жидкостью для промывки ЛАВР
могло забить радиатор печки, но это бывает на древних авто на которых по сто лет не меняют ОЖ
помпа? хз что должно случиться с помпой чтоб она не качала, если только крыльчатка будет на оси проворачивать, ну или развалится, но она у нас железная, не пластик
Ну и что што железная! В системе должно быть жидттко! У тя в бачке на холодную уже шуга. А это верхняя точка в конвекции. Для начала надо полускинуть патрубок с головы на печку и убедиться что помпа хыть чего-нибудь давит в систему.
В чём я сильно сомневаюсь.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
имхо
Ну так в придачу к готовому купить литр концентрата и добавить немного в систему.
Ясно же, печку забило льдом. Пока не растает, не заработает.
