печка в джентре
Ильнарей
Понятно,что однозначного мнения по этомк поводу нет. А насчет печки,жарит хорошо,но только когда хорошенько раскачигаришь! Но сам мотор прогревается нереально долго,а на холостых вообще бессмысленно молотит,не греется нормально.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
У меня предпусковой подогреватель. Пока не очень холодно грею недолго, минут 15. Сажусь, завожу, воздух ещё не горячий, но очень тёплый. Еду километра 2-3, наслаждаюсь теплом, стрелка указателя температуры на нуле! Только потом кое-как оживает. В аналогичных условиях на Нексии стрелка сразу поднималась где-то на половину - одно деление. Заказал ELM, посмотрю, покажет ли он что интересное. Но показаниям этого показометра у меня что-то доверия нет.
Sinekop
Волгоград
Daewoo Gentra Comfort MT
Второй день печка издает звук, типа хруста, греет при этом как обычно, локализация где-то за бардачком. Кто-нибудь сталкивался?
Мог лист попасть или ветка.
Sinekop
Волгоград
Регулярно туда кусочки листьев попадают. Включи на максимум, покрути заслонками.
Да в том то и дело что это не помагает. А звук появляется не сразу а когда печка поработает минут 20 и только в режиме обдува лобовика.Хрен знает на что грешить. Но меня смущает что это появилось после прохождения ТО( все-таки сделал ТО вопреки внутреннему голосу).
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Как раз не удивительно что появилось после ТО, при замене салонного фильтра мусор попал.
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
вобщем, меня ваш бред про лучший прогрев двигателя при включенных электропотребителях, мягко говоря подзаеб@л. объяснять вам, что это не так, это то же самое, что объяснять "2х2" - это не "5". если вы сами этого не понимаете, то и не поймёте.
для остальных резюме такое: смотрите картинку "система охлаждения" у SEDOY2009. там есть шланг толстый позиция №5 (шланг радиатора подводящий) идёт от (термостата - ошибка) от датчика температуры ОЖ. если он у вас теплый на непрогретом двигателе, то у вас тупо пропускает термостат. идите и меняйте по гарантии или у кого как.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
У нас термостат на отводящем патрубке,рядом с помпой.
Дык это уже 7х7 = 50! :D
Насчет лучшего прогрева при включенных потребителях тока - это вполне имеет теоретическое обоснование. Включается мощный потребитель - обороты падают - ЭБУ поднимает обороты - за счет чего? за счет доп. впрыска топлива - топлива больше - тепловыделение больше.
Сам этим не заморачивался, но эффект должен быть, вопрос насколько он эффективен - это другое дело. Вот если б кондей включить, но зимой не вариант.
