Передний сальник коленвала
Эрлинг я бы не советовал. Совсем не простоял. В мороз -30 оторвало кусок кромки.
Перечитал твой пост на драйве внимательно - так Elring 293.946 оказывается на 35мм. Конечно, только из-за этого он не должен был бы порваться, но он еще и ACM, да еще и -30 - видимо, сочетание факторов оказалось совсем неблагоприятное.
Кстати, перед тем как помыть двигатель, я вымыл внизу всё масло разбрызганное с прохудившегося сальника, и представляете(!) эта падла больше не течёт. Всё сухо. Но мы то знаем, что это обманчивое явление. Всё равно буду менять впереди еще очень много длинных поездок запланированно.
Он скорей всего при холодных запусках подтекал, потому что задубел. А сейчас тепло и эластичности хватает, чтобы держать масло.
Случаем он начал подтекать не при холодных температурах? Может вентиляция картера замерзала?
big-town
Заволжск
Пришел сегодня сальник gm 96440161 при вскрытии упаковки пахнуло наебаловом внутри сальник pos. Кто то на драйве пишет что gm сейчас делает и pos и kos. Хрен поймёшь. Но поменять всё равно не удалось, не смог сорвать гайку шкива. Нужен гайковерт.
Гайковертом ты не сорвешь. Я пробовал, нет жесткой фиксакии. Сажаешь человека за руль, включаешь 4-ую передачу. Он давит на тормоз. Ты срываешь болт. Я использовал телескопическую трещетку
Возможно, но осадочек остался. Больше его брать не собираюсь. По совету Володи с драва vovik444, поставил оригинал, он надежнее всего. Пока все отлично.
Гайковёрт так и не удалось использовать, хотя на подстраховку стрельнул его у друга. В итоге открутил так: включил 2-ую передачу (на АМТ на месте можно включить только 1-ую, 2-ую или ЗХ), посадил друга за руль и велел вдавить тормоз, а сам длинным воротком сорвал болт.
Потом по аналогии соседу на Гранте с 8-клопом срывали болт шкива КВ, только у него МКПП, соответственно включали 5-ую.
Мощным гайковёртом в лёгкую отвернёшь шкив, не фиксируя и не придерживая. У нас сейчас в мастерской 5 гайковёртов аккумуляторных, разного размера и мощностью 208, 430, 480, 980/1600н.м и угловой 95н.м. Два сетевых 600н.м и отечественный ещё производства СССР но там указана энергия удара, в пересчёте около 2500н.м. Есть ещё пневмо угловой 160н.м.
