Передний сальник коленвала
Сальник работает кромкой, по мере износа контактный поясок на кромке сальника расширяется, переходя на плоскость.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Это понятно,просто заводской по внутренней кромке как лапоть расстоптанный ,если на резиновом сальнике кромка будет так изношена,то литься будет там как из ведра
Сальник с внутренним диаметром 35мм будет уже работать не кромкой, а широкой плоскостью.
Меня смущает, что на оригинальный сальник емекс даёт аналоги с размером 35мм.
Ладно, посмотрим, какой встанет лучше.
Это иногда называется оверкросс.
А=в
В=с
Но а не равно с
Иногда вообще вместо шаровой может дать рулевой наконечник.
Каталожные номера нужно проверять только через сайт производителя.
Автодок по номеру 96440161 выдает аналоги на 36
По оригинальному номеру 96980206 аналогов вообще не выдает кроме нового номера джиэм
У автодоке более корректные каталоги чем у эмекса и экзиста.
По каталогу кортеко ни один джиэмовский номер не бьётся
Возможно, обычно не пользуюсь автодоком. Пункт выдачи в моем раёне расположен близко к работе, но там все плохо с парковкой.
Это я проверил. Но 96440161 там неродной.
А по этому емекс выдает аналоги на 35.
Ну, проверим на практике.
Но размеры на ЖМские сальники все равно ни в каких каталогах официально не публикуют. А в каталогах производителей тоже может быть накручены херни.
Как с теми прокладками передней крышки, которые на Спарк и L2C идут под одним жмским артикулом, но совершенно разные и у нас их две.
А родной на 35 или 36, вот вопрос. Емекс выдает его аналоги на 35...
Похоже, никто диаметр шкива там где по нему сальник работает, так и не измерил...
Ну, теперь и измерил, и написал: 36,00
Сальник на 35 остается ремонтным на перспективу. Ставить конечно надо 36х50х7. Передний пыльник, ВНЕЗАПНО, и не должен касаться вала, что немало меня удивило, но вот так. Видимо, работает на маслогрязевой пробке:
Тоже вчера поставил этот. Их у меня два оказалось. Достойный производитель, NOK, правильный материал, жаль только, снаружи оребрения нет, а то был бы вообще лучший выбор. Вчера проехал 35 км - не течет. Сегодня 350 проехал, но ещё не щупал ;)
немец
М.О.Серпухов
На дачу гонял?
А ещё оказалось, что у манжет то что со стороны уплотняемой среды - это переднее, а со стороны воздуха - заднее.
Так что этот вот пыльник - это ЗАДНЯЯ кромка.
К тёще под Смоленск.
