Передний сальник коленвала
big-town
Заволжск
Мощным гайковёртом в лёгкую отвернёшь шкив, не фиксируя и не придерживая. У нас сейчас в мастерской 5 гайковёртов аккумуляторных, разного размера и мощностью 208, 430, 480, 980/1600н.м и угловой 95н.м. Два сетевых 600н.м и отечественный ещё производства СССР но там указана энергия удара, в пересчёте около 2500н.м. Есть ещё пневмо угловой 160н.м.
Класс наборчик). Я своим пробовал, заявленно вроде как 600Нм, но мне кажется где 400-450Нм. Не отвернул. Ступичную гайку на ура откручивает.
2500Нм не наматает? :)
Взяли себе в прошлом году для работы аккумуляторный набор на пробу ingco, только аккумуляторы не 2А, а 5А. Шурики, гайковерты, перфораторы и болгарки.
Чем допустим та же макитовская болгарка, которая в 3раза дороже отличается от болгарки ingco непонятно.
А гайковёртом вот этим я ржавым и сгнившим болтам M12 в электроустановках 70-80гг(которые по факту только болгаркой удалять) я легко срывал бошки и гайки.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
IMG_20240603_065151.jpgIMG_20240603_064925.jpgсегодня с утречка сгонял в гараж,скинул шкив по причине постоянных подтёках масла от демпфера к кромке шкива. Несколько раз замывал карбклинером, но всё тщетно. Снял, посмотрел, ничего не понятно, но очень интересно. На натяжителе следы разбрызгивания масла, на шкиву с обоих сторон от центра шкива до демпфера без подтёков, болт сухой, по внутренней стороне шкива интересный момент, демпфер маслом убит не по всей окружности. Ради спортивного интереса поменял сальник. Теперь надо готовиться к замене шкива, так как на родном появилась лёгкая 8ка
Посмотреть вложение 9077Посмотреть вложение 9078сегодня с утречка сгонял в гараж,скинул шкив по причине постоянных подтёках масла от демпфера к кромке шкива. Несколько раз замывал карбклинером, но всё тщетно. Снял, посмотрел, ничего не понятно, но очень интересно. На натяжителе следы разбрызгивания масла, на шкиву с обоих сторон от центра шкива до демпфера без подтёков, болт сухой, по внутренней стороне шкива интересный момент, демпфер маслом убит не по всей окружности. Ради спортивного интереса поменял сальник. Теперь надо готовиться к замене шкива, так как на родном появилась лёгкая 8ка
Скорее всего туда загоняет от куда-то с другого места. У меня на китайце пару раз так было, мокро под шкивом и около, а сопливел масляный фильтр который стоит сзади ДВС, и масло от заду нагоняло под шкив, и это без потеков, чисто запотеванием.
У меня была такая беда с месяц назад, приехал со Владика, и маслянный след от разбрызгивания шкивом, с одной стороны било в полуось, с другой в натяжитель. Пытался открутить болт шкива, заменить сальник - не смог. Джентровод еще посетовал на болты поддона в этом месте. И они кстати подтянулись градусов по 10. Тогда просто отмыл масло вэдэхой вытер всё насухо, перестало течь, и до сих пор нет ни намека на течь. Новый сальник пока лежит в бардачке, его замену всё равно планирую летом. х.з он бежал или из под прокладки давануло.
По идее со стыка трёх элементов "поддон + блок + передняя крышка" в случае негерметичности не должно сильно хлестать масло, исключение - при неисправной ВКГ (повышенном давлении). Но если прокатило, значит в самом деле оттуда давило.
На моей бывшей Джентре в оном месте была лишь запотелость, после перегерметизации поддона всё было сухо.
В морозы на прошлой неделе на Кобальте 2023г.в, пробег 10т.км, у клиентки при движении по трассе продолжительное время замёрзла система вентиляции, что привело не к выдавливанию переднего сальника, а выворачиванию края рабочей кромки сальника, и потери масла из мотора. Доливая масло на машине доехали. И мы заменили передний сальник колен вала.
Максим, какие сальники можешь порекомендовать? Я не в частности про сальники КВ, а вообще за бренды. Мне например надо закупить пару сальников распредвала, склоняюсь к Кортеко.
