Пластичные смазки.
Беспородное говно. Ещё и дорогое. Если нужна смазка такого класса, для пластика, то есть Fuchs SI-300M, нормальный производитель и вдвое дешевле.
Ну вот, налей в ёмкость несколько миллилитров силиконовой жидкости и подсыпай Полисорб. Подсыпаешь - размешиваешь, ещё подсыпаешь - размешиваешь, и вдруг ВНЕЗАПНО получается паста.
А это породистое говно ;) силиконовые сопли. Уплотнители дверей хорошо натирать, но как паста слишком жидкая.
Ничего не могу сказать, лично не шшупал, но как правило у таких безымянных производителей что-то реально качественное ожидать трудно.
там короче основная задача смазывать пластиковый байпассный клапан с резиновой манжентой, он давлением воды в АВД выключает/включает мотор. при этом не смываться водой и не пропускать воду наружу.
если добавить в силиконовое масло кремний (полисорб) не ушатает это пластик с резиной?
Все сантехнические силиконовые смазки/пасты так сделаны, база силиконовая жидкость разного качества и вязкости, а загуститель аэросил. Это аморфный диоксид кремния, не абразив.
Короче можно добавить к ликвимоли полисорба как загустителя?
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Если задача от корозии спасти, то мне кажется пушсало с маслом нормально справится как батя сделал.
о принципах подбора пластичных смазок для
Вопрос, так сказать, на будущее. Припоминаю ты говорил что у Литол-24 неважнецкая водостойкость. Допустим.
Ранее я бодяжил самодельную графитку на основе Литол-24 и графитной пудры.
Имеется просроченная (но живая) ОКБ-122-7 и графитная пудра. Может тогда будет лучше сделать замес из оных? Или же лучше купить иную недорогую смазку в качестве основы?
Допустимо ли добавить какого-либо масла в целях снижения вязкости (графит несколько повышает вязкость смеси)?
Микс планируется применять в качестве резьбовой и (условно) консервационной смазки при обслуживании подвески, рулевого управления авто и т.д.
Условия работы: температура - не выше температуры ДВС, т.е. 100гр (для выпуска есть Бардаль-керамика); возможно попадание воды, в т.ч. в смеси с реагентами.
у нее наилучшая водостойкость.
А вот ещё вопрос нарисовался. У сотрудника кроссовый мотоцикл. Появился люфт в ступичных подшипниках заднего колеса. Он хочет махнуть подшипники, предварительно пересмазав. Какого типа лучше выбрать консистентку и в каком количестве её туда закладывать? Сотрудник гоняет по лесам-полям, возможны броды.
Литий-комплекс с вязкостью 200, т.к зимой эксплуатация не предполагается, то выбор довольно широкий. Даже, пожалуй, ГПН пойдет
2389906876 - Gazpromneft Grease LX EP 2 – # литий комплекс
ХЗ, будет ли он зимой гонять, на прежнем Зид Пилот гонял он и зимой. А разве Gazpromneft Grease LX EP 2 по морозоустойчивости не очень? ИМХО до минус 30, а ниже в самом деле на мототехнике уже и не захочешь из гаража выползать.
Это на минеральной базе? Водостойкость норм?
База зависит от цены :)
Водостойкость норм?
Для ступичных то что нужно.
Ну я и говорю, что это не как для машины на зиму, когда и в -32 хошь не хошь а заводи и поехал. Ну в -20 он покатается пару раз, но это же уже жопа.
Lx ep 2 по паспорту вполне прилично, но мы же понимаем, что с этим ценником там минимальные количества синтетики.
